查看: 5060|回复: 101
唐山悟空 _ 连载制作大风动船(2022-9-23更)
发表于 2022-8-19 01:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
要一起玩船了,前几天和模友拼了几张魔术板,开始鼓捣。
晚上九点多才开始做,两小时把船头做好了,我是想着把带台阶的船头和后面的船身分开做,做好之后再粘在一起。个人觉得这样结构牢固、维修方便,防水性也更有保障
魔术板是5mm厚,0.6x 1米大小
画船头弧线挺简单,我直接压弯钢尺划的线
船头宽55厘米,长40厘米。做好之后船的总长度1米多一点,算是比较大的风动船了
船头做了一些结构,尽量做到更轻
安装盖子,考虑到一次打太多地方的胶容易出现对不准、胶温降低影响粘贴效果的情况,我用90°开槽器在盖子前部分横着开了一个槽,这样盖子能弯折,就可以先打后边的胶了
完成了,试了试,很牢固
外面所有接缝处又打了薄薄的一层热熔胶,应该完全防水了
电机打算用4250 800KV的,电调80安,4S电池。我有动力不足恐惧症
明天有空继续
发表于 2022-10-6 07:39 | 只看该作者
个把月没有更了,楼主这船改造有没有新进展呀
101
发表于 2022-9-28 10:43 | 只看该作者
多玩多折腾,就会越来越完美了,我做到上文中比较满意的风动船之前,做了大小共5条试验船,主要试验参数有:长宽比,干舷高,动力配置(电机与桨叶搭配),动力形式(单电机布置,双电机纵/横式布置),重心调试等等。造船是个系统工程,即便是模型也一样,因为我们制作的是船模,不是玩具
100
发表于 2022-9-27 09:18 | 只看该作者
粘贴了空瓶子,并不能改善侧翻吧。但可以防止船体倒扣,顶部的瓶子有什么作用?没用可以去掉。
99
 楼主| 发表于 2022-9-24 13:36 | 只看该作者
zhty93188 发表于 2022-9-23 23:02
这样会不会老有人过来问你空瓶子还要不要了
不要,在水里拿到就是你的
发表于 2022-9-23 23:02 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2022-9-23 19:24
今天下午开始测试防翻,我又有了新的想法
97
 楼主| 发表于 2022-9-23 19:24 | 只看该作者
今天下午开始测试防翻,我又有了新的想法
 楼主| 发表于 2022-9-20 11:26 | 只看该作者
cflnyz 发表于 2022-9-20 09:18
没啥其他通道的话,枪控也挺好,用起来方便
现在主要任务是把船体性能调试好,把防翻功能弄可靠,这是以后改装的基础,和我一起做船的模友现在已经安装头追,开始fpv了,哈哈
发表于 2022-9-20 09:18 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2022-9-19 22:58
嗯,我暂时改用了枪控。其实用板控也一样,设置一个倒车开关就行了,油门杆还是负责前进的
94
 楼主| 发表于 2022-9-19 22:58 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2022-9-19 14:50
双向电调,油门杆得回中。
发表于 2022-9-19 15:39 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2022-9-19 14:48
很少使用有刷电机了,见到带散热器的有刷电机还是很酷的。可倒车也不错。
用有刷主要是余物利用,一家的有刷电机和电调,懒得去折腾无刷了,131、280、380、555都做过风动,前后五六条了吧,好玩就行。有刷最大的好处是通电就能转,无刷必须有电调。
92
发表于 2022-9-19 14:50 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2022-9-10 09:32
买了新的双向电调,舵机也买了,明天能到,择日开工
双向电调,油门杆得回中。
91
发表于 2022-9-19 14:48 | 只看该作者
cflnyz 发表于 2022-9-13 10:20
我也新做了条中号风动
90
发表于 2022-9-19 14:43 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2022-9-7 19:28
首次试航翻船了,船头轻,动力太大,半油就翻了。好在有个模友用它的船推到岸边了,但用了大约半个小时,电 ...
都还没有看见首航视频呢,就翻了,不过么玩船哪有不湿水的,打捞修修就好了,关键是得改进。开放式的船舱,翻船电池啥都没掉水里去,很幸运了。太大的桨保护罩,也可能是造成翻船的原因之一。
89
发表于 2022-9-15 13:18 | 只看该作者
灵活好玩!
88
 楼主| 发表于 2022-9-14 08:47 | 只看该作者
rockrose970 发表于 2022-9-14 06:45
电调可以涂硅胶+收纳盒双重防水,建议船仓加盖子
好的,我会尽善尽美
发表于 2022-9-14 06:45 | 只看该作者
发表于 2022-9-13 14:03 | 只看该作者
cflnyz 发表于 2022-9-13 10:57
双出轴不能正反桨吧?两个电机是为了抵消反扭
嗯,这点我忘了
85
发表于 2022-9-13 11:13 | 只看该作者
视频来了
84
发表于 2022-9-13 10:57 | 只看该作者
漏勺 发表于 2022-9-13 10:36
2个电机。为啥不直接上双出轴
