查看: 1480|回复: 21
富丽X380与XL380的零件通用问题
发表于 2022-11-8 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人入手了富丽的X380,想咨询下各位大佬,富丽X380与XL380的大奖夹是否通用,因为冰人出了个XL380的金属桨夹,如果通用的话,那么富丽的X380就也能换成金属桨夹了。请各位大佬不吝赐教!
发表于 2023-2-3 14:52 | 只看该作者
er232 发表于 2023-2-3 10:57
楼主,冰人的兔子380大桨夹的桨夹摇臂好像没有单独卖吧?那不是一次性吗?
兔子380的大桨夹质量都够好了也不算贵,金属的就没啥必要了吧,如果达到把塑料大桨夹炸断的炸鸡程度,我估计金属的也炸变形了,之前我470一直调不好,原来是金属大桨夹的原因,看起来还是新的,但震动就是调不好,换了塑料的就好了
发表于 2023-2-3 10:57 | 只看该作者
wanjunyan 发表于 2022-11-15 03:05
买的冰人的,桨夹摇臂长度一样。
已经买了,摇臂有单独卖的,长度要多一点,和X380完美匹配。
发表于 2023-1-24 22:48 | 只看该作者
你问冰老板不就知道了吗,人家设计这个的会心里没数吗?
发表于 2023-1-24 22:46 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-1-24 10:01
两者的球头尺寸不一样,小罗380的球头是同级别机型里面最小的,如果只更换相位臂,那比较麻烦,球头也要 ...
好的多谢咯
发表于 2023-1-24 10:01 | 只看该作者
er232 发表于 2023-1-23 08:05
跟你探讨一个问题,你有多架470和小罗380那么问题来了,470的相位臂能装到小罗380上吗?因为470有金属相 ...
两者的球头尺寸不一样,小罗380的球头是同级别机型里面最小的,如果只更换相位臂,那比较麻烦,球头也要更换,但这种更换只能是单向的,因为小罗380的球头比较长,470十字盘用了会干涉,小罗380的相位臂真的很棒了,没必要换,不过我没试过暴力3D炸鸡哈,
发表于 2023-1-23 23:26 | 只看该作者
没试过,我是整个旋翼头搬过来的,只是换了十字盘外盘的三个球头,换成470的,小兔子的塑料相位臂就够棒了,没必要换金属的,470的旋翼头除了用原装件,副厂件没法用精度很差,我以前一直调不好,后来收了台带原装的旋翼头,没有机身抖动问题了,之前的都有怎么调都调不好,所以全换了小罗380的旋翼头,现在的小油机也全换了小兔子旋翼头,炸不坏
发表于 2023-1-23 08:05 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-11-8 11:08
你问到敏感问题了,私下了解就行,其实配件价格相差不大吧,我现在是全面更新450的旋翼头,全部换成XL380的 ...
跟你探讨一个问题,你有多架470和小罗380那么问题来了,470的相位臂能装到小罗380上吗?因为470有金属相位臂,小罗380是塑料。
 楼主| 发表于 2022-11-15 03:05 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2022-11-12 12:30
冰人的380桨夹吗?桨夹臂尺寸规格是否一样,对螺距有没影响?
买的冰人的,桨夹摇臂长度一样。
发表于 2022-11-12 12:30 | 只看该作者
wanjunyan 发表于 2022-11-11 10:17
买了回来实测,大桨夹完美通用。
 楼主| 发表于 2022-11-11 10:17 | 只看该作者
买了回来实测,大桨夹完美通用。
发表于 2022-11-8 18:03 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-11-8 16:33
加在上段加轴套是代价最小最容易实现的,要用比较长的轴,我对比了一下,有副翼450的上部跟XL380原装机架 ...
不用这么贵,换飞越的470中联便宜又好
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1426833
发表于 2022-11-8 16:45 | 只看该作者
我曾经收到一个450鸡架是用6*11*5轴承的,查了下好像是非常规轴承,某宝搜了半天也没有
发表于 2022-11-8 16:33 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2022-11-8 15:52
不同机都能换,换轴承,加加垫片啥的,不难
加在上段加轴套是代价最小最容易实现的,要用比较长的轴,我对比了一下,有副翼450的上部跟XL380原装机架的主轴上部长度基本一致,如果要全换6MM主轴那得套用470轴传版本的大小齿轮总成才行,新买得一两百
发表于 2022-11-8 16:24 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-11-8 15:27
加一小段内径5mm/外径6MM的空心轴自己打个孔就行了,我已经买了两根这种空心轴,需要自己加工一下,定做 ...
明白了,谢谢。
发表于 2022-11-8 15:52 | 只看该作者
发表于 2022-11-8 15:37 | 只看该作者
我有自己的意识以来最崇尚的三句话:生命在于运动/DIY/work hard play hard
发表于 2022-11-8 15:32 | 只看该作者
变轴径我玩的很溜,这个就是上段是4MM ,下段时3MM
发表于 2022-11-8 15:29 | 只看该作者
终极目标打造380小油兔
发表于 2022-11-8 15:27 | 只看该作者
yygp1314 发表于 2022-11-8 14:59
xl380的头怎么装到450上,轴的直径不同啊。
加一小段内径5mm/外径6MM的空心轴自己打个孔就行了,我已经买了两根这种空心轴,需要自己加工一下,定做也可以,要100多可以做50个
