查看: 3241|回复: 58
c0630加装角磨机变成外圆磨
发表于 2022-11-18 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
外圆磨偶尔用用,我试着加装角磨机磨外圆,看效果怎么样,现在还没完成,只是进行了一半,把现在搞的程度的照片发上来,看看大家有什么好的想法,探讨一下。
加装角磨机磨外圆是第一个车床扩展,第二个扩展加装直磨机磨内孔,目前正在给直磨机换轴承。有经验的模友多多指点。
下图是固定角磨机:
下图是进展程度:
还没完工,角磨机罩子得改造一下!
 楼主| 发表于 2023-4-3 22:08 | 只看该作者
C0630车床手摇柄刻度一格3丝,磨时车刀架最好前顶百分表!!1丝几的公差能保证不超差!!!有千分表更好!
明天拍几张磨好工件的图片!
57
 楼主| 发表于 2023-4-3 22:01 | 只看该作者
已经完工!磨了一根轴,若干小拉杆!磨前准备工作挺烦!刀架预夹紧,百分表打磨机轴承体与导轨平行度!接着刀架上安装伺服电机,调整伺服电机轴与磨轴平行度,调整同步带!安装集液槽,加切削液修正砂轮,试磨一根长轴,若有锥度,调整车床尾座消除!
正式磨削加工!
磨削时伺服电机最佳转速5500转/分!!!
56
发表于 2023-4-1 22:25 | 只看该作者
sun1129 发表于 2022-11-23 17:24
做了通切削液嘴子!!!
等待楼主后续
55
发表于 2023-4-1 18:13 | 只看该作者
越来越好
54
发表于 2023-4-1 14:34 | 只看该作者
sun1129 发表于 2023-3-31 20:51
现在已经离不开外圆磨了!!!,进一步改造,去掉角磨机,改用伺服电机,减少震动带来的工件超差!!!
这个好,噪音小振动小,磨的更漂亮,现在厂里在车床上磨基本上都改成用砂带磨了。
53
 楼主| 发表于 2023-3-31 20:51 | 只看该作者
52
发表于 2023-3-13 11:19 | 只看该作者
网上看到的
发表于 2023-3-12 17:05 | 只看该作者
用砂轮机比角磨机好
 楼主| 发表于 2023-3-12 15:55 | 只看该作者
又改造了一番,原来用直径100的砂轮,改成直径125的,原因是:角磨机和尾座干涉!!!迫使尾座呆顶尖选用特加长杆的,这使在磨小于10mm的杆时尾部直径小6道!!!现在改成125直径砂轮后,这种超差得到改善!只不过花了些时间做个砂轮罩子!!
49
发表于 2023-2-20 22:06 | 只看该作者
厉害了
48
发表于 2023-2-20 21:32 | 只看该作者
这磨出来的和车出来的就是不一样呵,能外包了
47
发表于 2023-2-20 12:42 | 只看该作者
感觉会损害轨道
46
发表于 2023-1-31 08:35 | 只看该作者
角磨机噪音大,换个声音小的电机吧
45
发表于 2023-1-30 21:23 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2022-11-21 14:35
这个不能经常使用,
怎么讲?
44
发表于 2022-12-25 21:05 | 只看该作者
有毅力,佩服
发表于 2022-12-24 20:17 | 只看该作者
sun1129 发表于 2022-12-24 14:58
检查左右磨削行程:
左边:
这个结构不错
42
 楼主| 发表于 2022-12-24 14:58 | 只看该作者
检查左右磨削行程:
左边:
右边:
41
 楼主| 发表于 2022-12-23 16:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-12-19 17:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-12-17 20:28 | 只看该作者
