查看: 1448|回复: 18
入门船模如何选择?
发表于 2022-12-6 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新韭菜来了,1000预算,入门的无刷船如何选择?我玩航模,3S以上电池都有,遥控器接收机也都有
就是来请教各位大佬,1000以内,PNP的船有什么推荐?这三个选哪个?
还有双体船和单体船有啥区别和优劣?双体船不容易翻船?
发表于 2023-1-31 14:21 | 只看该作者
首先你要把感念弄清楚在给自己定位,你是要玩哪个类型的航海模型。仿真比例RC还是你上面发的竞速类 的,还是静态的。
发表于 2023-1-31 12:27 | 只看该作者
才看到这个帖子,说说我的一点点看法
1:刚开始玩船模,我觉得完全没必要上马就玩玻璃钢船体的,也不建议玩MONO1,那是可以跑速度可以参加比赛的,玩玩休闲,玩个一般的就可以了
2:不要玩双船体的,样子丑陋,还不一定能跑的快(船体阻力问题),可能不容易翻船,但是翻了就麻烦了,没有自翻功能的,就是有因为船型的问题可能也很难自翻过来。
3:休闲玩,计划1000银票内,建议玩玩飞轮FT012,不建议FT011.  这船有自翻功能,不怕翻船,速度都可以上时速60上下。012长只有46CM,携带方便,用的是450级别电直外转无刷马达,KV3500,飞轮原装的电调具备快速反应功能,所以可以利用外转马达的惯性使船翻身,且这个012的电调只用了40A的水冷电调。  011用的是60A电调,船长65CM左右,也是外转无刷马达,KV2400,需要上4S电,是电老虎,马达比012的马达大了一圈,说不上是什么型号的。
4:飞轮的这船用的非常简单的枪控,没有电调(也就是枪控中位点)的调节功能,是产品设计好的自带中立,加电后自认中立点。要是你不喜欢这样的控可以换自己的好点控和接收机就OK了
最后一张照片是011的马达
无刷马达28.4 49.2.jpg (122.3 KB, 下载次数: 60)
发表于 2022-12-13 10:52 | 只看该作者
飞轮ft011/012,优迪903,伟力的都不错,在1000元以内,速度都可以上60公里
 楼主| 发表于 2022-12-10 17:19 | 只看该作者
cita 发表于 2022-12-9 20:59
风动救援船没见过,但看过别人玩水上飞机,这个要有点水平
水机都是上单翼,而且水上降落不会弹跳,简单
发表于 2022-12-9 20:59 | 只看该作者
培根大帝 发表于 2022-12-9 19:45
我还有玩水上飞机时救援的风动船呢,都可以跑的贼快水上漂
 楼主| 发表于 2022-12-9 19:45 | 只看该作者
cita 发表于 2022-12-9 08:44
入门难道不应该从一条慢一点的小拖船开始么
发表于 2022-12-9 08:44 | 只看该作者
发表于 2022-12-9 08:40 | 只看该作者
丶訫魂_Only 发表于 2022-12-8 10:40
欧兰斯那个双体我记得是写了能自翻,但是我没有实际行不行不知道。欧兰斯那个大o艇我有,没有打孔,都 ...
一般船体左侧和尾部有开孔一般就是自翻仓
发表于 2022-12-8 10:40 | 只看该作者
MIYO 发表于 2022-12-7 13:56
双体船可以自翻?
欧兰斯那个双体我记得是写了能自翻,但是我没有实际行不行不知道。欧兰斯那个大o艇我有,没有打孔,都能翻,他那个双体我看有打孔了的,估计能行。在请教个问题,一般那个打孔的位置,是不是叫防翻仓呢?
发表于 2022-12-8 09:31 | 只看该作者
培根大帝 发表于 2022-12-7 19:09
mono1是船型?还是级别,求科普一下?
MONO1是类似F1的意思,不是特指那种船型,只要满足MONO1的要求就可以参加MONO1比赛
发表于 2022-12-7 20:46 | 只看该作者
船型
 楼主| 发表于 2022-12-7 19:09 | 只看该作者
MIYO 发表于 2022-12-7 13:55
我建议你去闲鱼买一条MINI MONO船不含电调、电池控只要300块,最主要的是这MINI MONO带自翻仓,翻了可以自 ...
发表于 2022-12-7 19:04 | 只看该作者
mono
发表于 2022-12-7 13:56 | 只看该作者
丶訫魂_Only 发表于 2022-12-7 12:26
双体cat相对来说更适合跑速度,单体o艇更不容易翻,然后单双体好像是都有带自翻功能的,带自翻的玩起来省心 ...
双体船可以自翻?
发表于 2022-12-7 13:55 | 只看该作者
我建议你去闲鱼买一条MINI MONO船不含电调、电池控只要300块,最主要的是这MINI MONO带自翻仓,翻了可以自己翻回来,免除捞船的烦恼。这条船是入门MONO1最好的船
发表于 2022-12-7 12:26 | 只看该作者
双体cat相对来说更适合跑速度,单体o艇更不容易翻,然后单双体好像是都有带自翻功能的,带自翻的玩起来省心点
发表于 2022-12-6 20:17 | 只看该作者
怎么看的都是塑料船壳的,玻璃钢起步啊!
发表于 2022-12-6 18:50 | 只看该作者
都不错新手选择帖子很多你可以搜一下
