查看: 1131|回复: 16
Airspeed-MSP空速计,高性价比数字空速计
发表于 2023-2-17 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Airspeed-MSP数字空速计适合Ardupilot、INAV固件使用。和APM使用的模拟差分压力传感器不同,APM不通用。
检查操作:
使用 APM Planner 或者其他地面站读取空速计数值。向皮托管吹气,观察响应情况,在静止空气中零和小值振荡(0-3)都是正常的。空速随压力的平方根变化,所以在接近零压差下的变化非常小化,而在飞行时需要更大的压力变化来产生估计速度变化。
空速计校准介绍:
传感器置于静止、无风环境,短按传感器上的按钮即可完成传感器自校准。飞控校准见“Ardupilot飞控设置”。
传感器:
左边接口是动压口,右边接口是静压口
产品规格参数:
传感器:
长:30mm,宽:16mm,高:12mm,重量:4g
皮托管:
接口外径:4mm,重量:4g
Ardupilot飞控设置:
1、全部参数树找到ARSPD选项,修改以下参数:
ARSPD_TYPE = 14         (MSP协议)
ARSPD_USE = 0              (暂不启用)
ARSPD_SKIP_CAL = 0     (开机过程校准空速计,室内重启一次飞控后设置为1)
ARSPD_AUTOCAL = 1     (自动校准空速计)
2、配置空速计使用的串口:
SERIALx_BAUD = 115         (115200)
SERIALx_PROTOCOL = 32 (MSP协议)
3、保存参数后飞控重新上电,进行空中校准。空中校准方法:
飞机飞到安全高度,将飞行模式打到RTL模式,此时飞控会开始自动计算空速相关的参数,飞机绕圈飞行保持10分钟左右就可结束校准。降落后修改参数:
ARSPD_AUTOCAL = 0
ARSPD_SKIP_CAL = 1
ARSPD_USE = 1
4、校准完毕.
完整飞控设置教程请查看B站文章:https://www.bilibili.com/read/cv21745514
 楼主| 发表于 2023-6-21 15:19 | 只看该作者
wonly3 发表于 2023-5-31 11:34
给个购买链接看看,上面连接已经失效了
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.5a5L19H?tk=IyCZdrAa1mr CZ3457 「我在闲鱼发布了【空速计 固定翼空速计 无人机空速计】」
点击链接直接打开
发表于 2023-5-31 11:34 | 只看该作者
给个购买链接看看,上面连接已经失效了
 楼主| 发表于 2023-5-30 16:47 | 只看该作者
wonly3 发表于 2023-5-25 11:57
我想用Arduino连接读取上面的数据,可行吗?
可以的,解析协议就可以了
发表于 2023-5-25 11:57 | 只看该作者
发表于 2023-5-18 10:12 | 只看该作者
使用I2C通信吗?有没有开放协议?
 楼主| 发表于 2023-4-25 19:40 | 只看该作者
jiaodean 发表于 2023-3-27 16:11
司南的飞控可以用吗?
思南用不了
 楼主| 发表于 2023-4-25 19:39 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2023-4-14 21:11
比穷人还划算
是这样的
发表于 2023-4-14 21:11 | 只看该作者
比穷人还划算
发表于 2023-3-27 16:11 | 只看该作者
司南的飞控可以用吗?
 楼主| 发表于 2023-2-23 10:40 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2023-2-21 18:31
这可以,哪里有卖?
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.UoEzLeX?tk=obxpd7hzE4l CZ0001 「我在闲鱼发布了【空速计 固定翼空速计 无人机空速计】」
点击链接直接打开
这里
发表于 2023-2-21 18:31 | 只看该作者
suilihui 发表于 2023-2-20 09:28
安装完上天校准一次就行了,很简单
这可以,哪里有卖?
 楼主| 发表于 2023-2-20 09:29 | 只看该作者
暂时是85元一套
 楼主| 发表于 2023-2-20 09:28 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2023-2-17 23:03
每次起飞都要校准吗?
安装完上天校准一次就行了,很简单
发表于 2023-2-19 22:30 | 只看该作者
价格多少
发表于 2023-2-17 23:03 | 只看该作者
每次起飞都要校准吗?
发表于 2023-2-17 19:13 | 只看该作者
路过,都是高手
