查看: 2017|回复: 24
头几天买的车床到了
发表于 2023-2-20 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
头几天买的车床昨天到了
发表于 2023-3-13 21:58 | 只看该作者
Riiken 发表于 2023-3-1 10:08
喷砂比激光还是便宜得多,尤其是模友都有喷漆设备,就是空压机喷砂要尽量最大号的为佳。翻了下自己玩1:1 ...
最大的好处是没有死角
可以没空间上手套箱了
发表于 2023-3-13 13:18 | 只看该作者
对精度有影响的地方 如托板 通过泡稀草酸 或者电解除锈,然后砂纸手工打磨干净。 对精度没影响的地方 角磨机+钢丝轮。
 楼主| 发表于 2023-3-7 21:51 | 只看该作者
这螺丝是不锈钢的吗
 楼主| 发表于 2023-3-7 21:42 | 只看该作者
擦干净用带的车刀试车了一下,不咋会用
发表于 2023-3-1 10:08 | 只看该作者
Riiken 发表于 2023-2-21 18:41
最快的激光除锈,但那个机器价格太豪华,除非附近朋友或店里有。。。另一个批量的方法是喷砂,但是车床不 ...
喷砂比激光还是便宜得多,尤其是模友都有喷漆设备,就是空压机喷砂要尽量最大号的为佳。翻了下自己玩1:1车模时,翻新蚀刻片零件的老照片lol,为了309L/N1条氩弧铸铁尽量除锈,真的是5分钟全搞定~  当然用的是刚玉砂。就是精密件只敢用软点的玻璃粉胡桃粉苏打粉,喷完再重新车/磨,真的是慢到老鼻子了,不比钢丝刷更快仅仅是没有死角、更少损伤
发表于 2023-2-23 17:29 | 只看该作者
用煤油泡一泡,洗一洗
发表于 2023-2-22 17:56 | 只看该作者
这个车床看着不错,多少米到手的,有的折腾了
发表于 2023-2-21 20:16 | 只看该作者
罗衾怎能耐寒 发表于 2023-2-20 23:00
铁锈严重,大佬有没有除锈方法推荐
不搞复杂的话,用角磨机加铜丝打磨头除锈应该比较快。
这床和我以前买的机床类似,比一些180的机器好多了。可惜在家里玩不方便,我的那台前些年处理掉了。
发表于 2023-2-21 18:41 | 只看该作者
铁锈严重,大佬有没有除锈方法推荐
最快的激光除锈,但那个机器价格太豪华,除非附近朋友或店里有。。。另一个批量的方法是喷砂,但是车床不要喷刚玉砂,会损失很多料和精度;对此的解决方法是#4号玻璃粉,甚至可以凑合喷食用苏打粉(喷砂枪要改造一下喷口),因为这些粉比较软所以基本只会喷掉锈而不会喷掉铁。但是速度也非常慢。。。比一般喷砂慢得多,空压机必须要大号的不然小机会持续工作过热
因为玻璃粉/苏打粉本身很慢了,所以建议最好能找到收费激光除锈;不然就还是各种尺寸钢丝刷(需要精细的件可以用铜丝刷/不锈钢丝刷)手电钻+手工慢慢来吧哇咔咔。。。
液体箱里直流电电解除锈,化学除锈等等也是有的,但是不好控制精度,基本都是损失铁太多
发表于 2023-2-21 09:55 | 只看该作者
有车床,自己会金加工,真好
发表于 2023-2-21 04:30 | 只看该作者
雷射除鏽槍
发表于 2023-2-21 00:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-2-20 23:00 | 只看该作者
天工君 发表于 2023-2-20 22:15
真有财,还有才!
苦哈哈一个
阳光zxcv 发表于 2023-2-20 21:24
这轨道看着不错,溜直,看着就喜人
铁锈严重,大佬有没有除锈方法推荐
 楼主| 发表于 2023-2-20 22:58 | 只看该作者
北美的灰狼 发表于 2023-2-20 20:53
自己动手,可以更好的了解你的设备。
是的,网上视频看了不少,感觉这个床子比210好点
maydbboo 发表于 2023-2-20 22:09
准备改装啥
拆开擦擦,油迹太重了
发表于 2023-2-20 22:15 | 只看该作者
真有财,还有才!
发表于 2023-2-20 22:09 | 只看该作者
准备改装啥
发表于 2023-2-20 21:24 | 只看该作者
这轨道看着不错,溜直,看着就喜人
