下载附件
2023-2-24 08:54 上传
五行烧友 发表于 2023-2-27 13:59 用在火花机上浪费,火花机用一个直流减速电机+运放做比较器检测电流大小做倒顺转,简单粗暴
curie 发表于 2023-2-27 14:43 好的,我的模具都很小,扭力是够了,那我到时去试一下.那Z轴向下的深度,是由Z轴的电子尺闭环控制吗?
快捷修理 发表于 2023-2-27 14:17 1.这种直流伺服电机应该是没有齿轮比的说法,估计驱动板上有比例调节电位器, 比例调节电位器就相当于你 ...
curie 发表于 2023-2-27 11:29 后侧也不好弄啊,这个伺服电机有点长,放在后侧刚好会碰到我那个龙门架了,除非是要把那个同步带弄得非常长, ...
草尼马 发表于 2023-2-27 10:53 你把马达放横梁后面,不放左侧,不就可以省地方吗
快捷修理 发表于 2023-2-26 20:47 速度模式也就是模拟量模式,响应速度明显优于脉冲模式的。
curie 发表于 2023-2-27 09:00 我就只是想调一下齿轮的比值到:1:1就行,这样就能用联轴器直连了。
Richard1984 发表于 2023-2-27 08:14 直流伺服电机直接通电就是普通直流电机,如果你要转速控制、位置控制和力矩控制肯定要驱动器的
草尼马 发表于 2023-2-26 20:02 这个是三洋直流伺服马达,火花机用的。。它自带测速发电机。,不改装它只能用于速度伺服,。驱动器在电柜里 ...
2023-2-27 08:55 上传
快捷修理 发表于 2023-2-25 12:45 这种专用电机的驱动往往是以板卡的形式做在机柜里面,并没有独立的驱动控制器。
快捷修理 发表于 2023-2-25 13:00
本版积分规则 发表回复
