查看: 758|回复: 8
封边机主轴能干什么?
发表于 2023-2-24 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
去废钢市场看到了这货,带两个750瓦转速12000转的主轴、一段650毫米宽22毫米的导轨、两个滑块、两个燕尾槽及其它的五金件,电主轴运行噪音挺小,就是不知道干什么用
燕尾槽
主轴滑块,是安装在燕尾槽里的
铭牌
 楼主| 发表于 2023-3-16 09:13 | 只看该作者
感觉做个磨刀机也不错
发表于 2023-3-15 00:27 | 只看该作者
w998 发表于 2023-3-14 17:57
做砂带机速度是不是太高了?
整个调整器
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2023-3-14 17:57 | 只看该作者
做砂带机速度是不是太高了?
发表于 2023-3-8 23:54 | 只看该作者
能做小台锯,转数最高12000,最低也得4000多吧,适合4寸锯片直驱,缺点还得配个变频器,整体成本高。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!
发表于 2023-2-26 20:18 | 只看该作者
能做砂带机
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!
发表于 2023-2-25 09:02 | 只看该作者
可以配ER无动力主轴用。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2023-2-24 18:25 | 只看该作者
天工君 发表于 2023-2-24 16:20
要是漏,赶快捡,低噪音的电机本身就是宝,车铣钻磨都可用。
做磨的话感觉钻速太高,做雕刻机主轴吧它头又不是ER的,要是ER夹头就好了。不知道能不能改成ER夹头。
发表于 2023-2-24 16:20 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!
