查看: 829|回复: 15
Futaba 18sz摇杆柱子断裂如何取下?
发表于 2023-5-3 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
单换摇杆就找到14sg的配件和18的不通用,现在想着如何无损取摇杆柱子,换一根新的摇杆柱子上去,废了老大功夫都没有拔出来。
各位大佬各显神通想个法子呗
发表于 2023-5-11 10:51 | 只看该作者
我觉着还是直接买个总成吧,折腾下来一个失误说不定损失更大了
发表于 2023-5-7 22:06 | 只看该作者
我的摇杆塑料部分断了 想着寄到售后换一下配件呢
 楼主| 发表于 2023-5-6 15:53 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2023-5-6 14:01
不会啊。实在不行拿个小手钻,从你帖子第一张图插入棍子的地方垂直钻入,做个槽,当然这样的确就不是无损 ...
用这个办法试试看
发表于 2023-5-6 14:01 | 只看该作者
喝98的红魔 发表于 2023-5-5 23:46
能有这能力的 寥寥无几啊
不会啊。实在不行拿个小手钻,从你帖子第一张图插入棍子的地方垂直钻入,做个槽,当然这样的确就不是无损取下了。然后就修补,喷漆,就完了
 楼主| 发表于 2023-5-5 23:46 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2023-5-5 22:52
要不就锯个槽,再把棍子拿出来。后面就拿补土或者ab胶补好槽,喷漆,最起码外观上看不出来
能有这能力的 寥寥无几啊
发表于 2023-5-5 22:52 | 只看该作者
发表于 2023-5-5 22:50 | 只看该作者
这种杆子插进去要不是热压,要不是注塑时候就固定好了的。拿不出来的。要不试试3d打印一个?给这种东西建模也不难
发表于 2023-5-5 14:32 | 只看该作者
把加长铝摇杆头扩孔直接套在剩下的金属部分加上铸工胶吧,换摇杆不划算。无损取更难
发表于 2023-5-4 10:01 | 只看该作者
外面加个套子最简单,就是丑点。。
发表于 2023-5-4 08:52 | 只看该作者
发表于 2023-5-4 06:21 | 只看该作者
用电吹风加热
 楼主| 发表于 2023-5-4 00:29 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2023-5-3 22:53
用防风火机加热杆子。就能拨出来。。温度要控制好。要不然塑料座变形就完蛋了。
这个办法有点风险
发表于 2023-5-3 22:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-5-3 21:34 | 只看该作者
太好了888 发表于 2023-5-3 19:02
去看一下jumper的控摇杆,好像能通用
看了下 也得买整个总成回来测试啊
发表于 2023-5-3 19:02 | 只看该作者
