查看: 1172|回复: 12
colco lama IV 断骨再植术成功
发表于 2007-3-30 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的lama IV又炸了,这次是撞到天花板了,傻了,从2米9的高空自由落体:em16:
还好是机头先着地,头罩瘪了个坑,4合1板的支架断了,其他没啥损失,估计脚架上方的泡沫塑料也起到了缓冲作用
于是大卸八块,用502粘上,不放心。突然想起本科一哥们踢球小腿腿嘎巴一声从中间折了,后来骨头上打钢钉固定的,好主意呀!
找来个两个订书钉,用电烙铁加热给按进去了,手术成功:em24:
发表于 2007-3-30 20:58 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-3-30 21:17 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-3-30 21:41 | 只看该作者
我的22E也是这样搞过
发表于 2007-3-30 23:32 | 只看该作者
高:em26:
发表于 2007-3-31 04:42 | 只看该作者
LZ这不算什么,看我的LAMA 4的手术项目:
1、桨坏了一副,第2副备保护得还好——用易拉罐包外2/3边,怎么也打不破,变形了,用钳子夹下,用手也可以;
2、支架前后都断过,把遥控车的天线剪2段,用透明胶裹好,弹性比原装的还好;
3、机身严重变形,铝底板弯曲,拆开,矫正;发现机身上的螺丝很短很小,吃不住机身的塑料壳,不能再拆第2次,螺丝会废掉;
4、尾巴断裂,用打毛衣的针(我老婆的妈好久没打毛衣了,被我偷来了)插进中间,透明胶裹好,强度坚固,重量轻;
5、电机发热严重,有股糊味,把两侧的金属装饰拆掉;
6、前坐仓破裂,用透明胶随便粘了下,固定电池的螺丝断了一个,懒得管了;
7、遥控的油门格数很不明显,拆开把压片弯了下,一格一格感觉强多了;
不敢说电池还能用多久,时间越来越短了,在LAMA报废前基本已经学会对尾悬停!
发表于 2007-3-31 07:52 | 只看该作者
:em15: :em26:
 楼主| 发表于 2007-3-31 09:44 | 只看该作者
原帖由 yiyp77 于 2007-3-31 04:42 发表
2、支架前后都断过,把遥控车的天线剪2段,用透明胶 ...
:em26:
值了,上个图吧
发表于 2007-3-31 09:45 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-3-31 11:26 | 只看该作者
:em26: :em26: :em15:
发表于 2007-4-2 09:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-2 10:04 | 只看该作者
就是啊,上个图,大家学习一下啊:em26:
发表于 2007-4-6 13:24 | 只看该作者
易拉罐怎么包啊?包上面一层么?
打到家具可就惨大了~~:em15: :em15: :em15:
