查看: 2600|回复: 29
开新贴,二代原创共轴反桨直升机,视频更新在24楼!
发表于 2023-6-24 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先发一些图片,陆续更新,直至飞行!希望一切顺利
型      号:共轴 XF 600
长    度:705mm/418mm(不含尾翼)
宽    度:188mm
高    度: 512mm
旋翼直径:1370mm
旋翼尺寸:600mm
舵    机:倾盘舵机x3只(中型舵机
              转向舵机x1只(中型舵机)
              转向混控舵机x1只(中型舵机,可选项)
电    机:亚拓850MX 490kv
下倾转盘
下倾转盘
全铝传动系统框架
全铝传动系统框架
假组一下
假组一下
云台挂架
云台挂架
发表于 2023-11-22 01:00 | 只看该作者
轴与轴之间用轴承吗,还是直接塞进去完事
 楼主| 发表于 2023-10-1 18:22 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2023-9-24 10:08
洪水洗礼之后的“凤凰涅槃”,真漂亮,收藏,顶上去!
谢谢!
发表于 2023-9-24 10:08 | 只看该作者
发表于 2023-9-22 23:45 | 只看该作者
期待商品化
 楼主| 发表于 2023-9-22 09:15 | 只看该作者
已经完成,成品状态!
 楼主| 发表于 2023-9-22 09:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-9-22 09:10 | 只看该作者
更新一新图片和视频
发表于 2023-7-12 17:16 | 只看该作者
漂亮,什么时候出成品机?
 楼主| 发表于 2023-7-7 13:21 | 只看该作者
更新一些图片
发表于 2023-6-26 22:32 | 只看该作者
造个ka32出来卖吧~
 楼主| 发表于 2023-6-26 14:44 | 只看该作者
等件中......
发表于 2023-6-26 11:21 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2023-6-26 08:12
两个主轴的转速是相同的吗,只是靠上层螺距变化实现转向对吗
一个马达不太可能实现车模转弯那样的差速,所以一定是等速的,只是靠桨距控制上下层桨螺距差距和整体浮力
发表于 2023-6-26 08:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-6-25 20:54 | 只看该作者
yagerty 发表于 2023-6-25 20:07
单独调整一个的话,会不会附带飞机上升下降呢,我之前一直以为是一个增加,一个减小
你说的那种是全差动。我做的这种是半差动。半差动转向的时候也不会掉高度。不管是用陀螺仪还是飞控都不掉高度。这是实际飞行验证的。
发表于 2023-6-25 20:07 | 只看该作者
mhplcc 发表于 2023-6-25 19:03
单独调整上层桨距实现转向的
 楼主| 发表于 2023-6-25 19:03 | 只看该作者
yagerty 发表于 2023-6-25 18:16
用K8的尾舵机 怎么控制自旋的呢
单独调整上层桨距实现转向的
发表于 2023-6-25 18:16 | 只看该作者
mhplcc 发表于 2023-6-25 18:08
能飞传统直升机的陀螺仪都可以。我用K8可以飞的很好!
用K8的尾舵机 怎么控制自旋的呢
 楼主| 发表于 2023-6-25 18:08 | 只看该作者
yagerty 发表于 2023-6-25 17:31
这种共轴双桨用什么陀螺呢
 楼主| 发表于 2023-6-25 18:07 | 只看该作者
略微有点样子了~
