查看: 913|回复: 16
呵呵,又有不懂的了。(关于Gy400)
发表于 2007-3-31 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
唉,装机原来这么难所?
又要请教了:
GY400,共3根线,一个接舵机(有个转换头的)对否?
剩下的2根,一个三芯,一个1芯的,哪一根接 方向舵呢?
调试时候,是否舵机只能向一个方法运动,另外一个方向不能动作?
发表于 2007-4-5 22:20 | 只看该作者
:em00: 多谢指教
发表于 2007-4-5 13:05 | 只看该作者
这类陀螺仪在调感度的同时舵机臂也跟著旋转(这时尾翼中立点也跟著偏移),当感度调得过高时会將单边吃尽.将感度回低一点或重调中立点就ok.
F-401调感度值舵机臂是不旋转的,就没这现像.
[ 本帖最后由 SJM 于 2007-4-5 17:35 编辑 ]
发表于 2007-4-5 12:44 | 只看该作者
我的也是舵机只能向一个方法运动,另外一个方向不能动作,怎办?
发表于 2007-4-1 00:10 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-3-31 23:12 | 只看该作者
原帖由 videchen 于 2007-3-31 22:52 发表
后面一个舵机接6通道,摇臂有点不水平,用控能调水平吗?
不用以单一舵机的状态衡量,关键是十字盘是否水平。
用控能调。
发表于 2007-3-31 23:10 | 只看该作者
再检查一下舵机线有没有反?
:em22:
最好三根线都看看有没有反?
[ 本帖最后由 cy0068 于 2007-3-31 23:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-31 22:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-3-31 22:45 | 只看该作者
打开了。感度一个+60%,一个-40%。
重新给陀螺上电,还是不停地闪,方向舵没有任何反映。
[ 本帖最后由 videchen 于 2007-3-31 22:46 编辑 ]
发表于 2007-3-31 21:17 | 只看该作者
原帖由 videchen 于 2007-3-31 17:34 发表
如果把单芯线(感度控制?)也接上,GY400的LED就一直闪个不停,舵机也没有动作,不接单芯线,舵机就能控制。
是不是先调好后,才能再接单芯线呢?
遥控器的陀螺仪通道没打开!:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-31 17:34 | 只看该作者
是不是先调好后,才能再接单芯线呢?
发表于 2007-3-31 15:57 | 只看该作者
舵机两方向都运动
发表于 2007-3-31 15:45 | 只看该作者
找一下gy401的说明书,坛子里肯定有,接法一样。
刚好我也用过GY400.
 楼主| 发表于 2007-3-31 15:45 | 只看该作者
好的,明白了。谢谢。
发表于 2007-3-31 15:40 | 只看该作者
三芯的接方向舵,单芯的接感度:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-31 14:21 | 只看该作者
楼上的纯粹想气我啊?:em15: 估计你也不清楚,否则你就说了。谢谢了。
发表于 2007-3-31 14:12 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
不告诉你!双感度陀螺,其实也没比单感度好
