下载附件
2023-12-8 13:55 上传
yyqop01 发表于 2023-12-8 23:27 拆得只剩电机,开转,震动不?不震就一个个往上装,这样就知道振动源在哪里了。另外,注意大小桨的平衡。大 ...
sonny 发表于 2023-12-8 14:30 搞不懂为什么非要折腾小机,只有飞700级才是真正的入模
garfieldhummer 发表于 2023-12-11 08:18 感谢详尽的回复 之前存量里面也不是很满意 选X380就是懒 不想修理大齿 现在准备看看直驱一代的M4 ...
garfieldhummer 发表于 2023-12-12 10:59 哈哈 这形容太有意思了 可能品质确实不理想 适合新手入门吧
hekun0120 发表于 2023-12-12 12:33 我这都是找师傅手动车床加工,单件没人用数控车床。原料价格只占很少部分,选择tc21或者tb6做效果最好。 ...
garfieldhummer 发表于 2023-12-11 16:53 我确实认识有模友自己重新设计了尾波,并且CNC 但是这个条件不是都有
爱折腾的威利斯 发表于 2023-12-11 20:44 我的富丽450飞上天后就像一辆报废车行驶在公路上,抖零扩占呢
hekun0120 发表于 2023-12-11 16:13 做钛合金件吧
garfieldhummer 发表于 2023-12-11 08:21 正飞前进飞行时 尾波直接飞出 你说的基础排查我都做过 尾巴轴承也都全换
hekun0120 发表于 2023-12-10 09:26 是炸的还是爆的?爆的原因是什么要搞清,轴承坏了不知道然后高温也会爆。还有就是震动大动平衡不行造成,如 ...
htbaoyufei 发表于 2023-12-9 21:26 另外我看你有土狗5.8,我个人建议你还是考虑下r42和a420,至少电池上可以直接用了,都是富力6s 2600,电池 ...
htbaoyufei 发表于 2023-12-9 21:20 小罗xl380也断,没办法的,结构设计有问题就会这样。要么就是加旁边那个碳板辅助加强可能有效果,以及像楼 ...
SHAWEIHANG 发表于 2023-12-9 14:20 这机想要尾巴振动小,必须加上尾撑!这种用厚尾管没有尾撑的结构就是自寻死路,振动大且严重影响重心以及锁 ...
king1982 发表于 2023-12-9 13:12 这个只能怪xl了,给了个错误的答案人家抄
KMG段 发表于 2023-12-9 07:35 R42可以 除了不耐炸 价格合适
本版积分规则 发表回复
