查看: 933|回复: 21
[技术交流] 3D机能当3A机飞吗
发表于 2024-2-28 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有些人把3A机当3D机玩,3D机飞3A航线怎么样?
发表于 2024-3-14 17:01 | 只看该作者
redphenix 发表于 2024-3-8 10:52
哦,飞着玩,练练航线,不为比赛,应该没问题吧,这样可以少买架3a机
在国际赛事中只见过F3A,不知有人见过F3D没?感覺是中國特色。
 楼主| 发表于 2024-3-8 10:52 | 只看该作者
双料王牌 发表于 2024-3-8 09:33
路上只是飞动作,勉强能完成,部分像真机都可以,但是3A动作评分要求匀速,平飞、垂爬、俯冲要一个速度, ...
发表于 2024-3-8 09:33 | 只看该作者
redphenix 发表于 2024-3-5 08:59
哦,把舵面调小点,是不是可以比较接近
路上只是飞动作,勉强能完成,部分像真机都可以,但是3A动作评分要求匀速,平飞、垂爬、俯冲要一个速度,这个就要求飞机阻力大、动力也大,但是极速不快。很多大佬都能用3D机飞3a动作,但都是100cc以上的大家伙,3A专用的机子最大就2米,5kg以内
 楼主| 发表于 2024-3-7 09:30 | 只看该作者
行走的飞行家 发表于 2024-3-6 22:20
完全可以,把舵量调小些,为防失速,动力要比同级别练习机要加大一级,再加上多练习。
哦,这样可以少买一架3a机了
发表于 2024-3-6 22:20 | 只看该作者
发表于 2024-3-6 16:59 | 只看该作者
不是舵量问题,是机型问题,3D机机型更适合失速飞行,而且机翼上下面一致,机长也很短,做3A动作肯定没有3A机合适
 楼主| 发表于 2024-3-6 09:04 | 只看该作者
nelsonc1975 发表于 2024-3-5 17:08
我觉得重心最重要,这个要好好调一下。
另外,就是风小的时候飞,风大的话3D机肯定不如3A稳。
更深入的 ...
哦,据说3d机重心是有点靠后,可以调一下先飞飞3A玩,可以少买一架飞机
发表于 2024-3-5 17:08 | 只看该作者
哦,把舵面调小点,是不是可以比较接近
我觉得重心最重要,这个要好好调一下。
更深入的就需要高手来解答了。
 楼主| 发表于 2024-3-5 08:59 | 只看该作者
nelsonc1975 发表于 2024-3-4 17:33
3D机舵量大,舵面大,满足慢速飞行时的控制要求,另外重心相对靠后
3A机重心相对靠前,舵量、舵面小,飞行 ...
哦,把舵面调小点,是不是可以比较接近
发表于 2024-3-4 17:33 | 只看该作者
3A机重心相对靠前,舵量、舵面小,飞行速度比3D块
F3A动作用3D机都能做,只是很难做的标准。
发表于 2024-3-4 16:58 | 只看该作者
redphenix 发表于 2024-3-4 09:02
3d机性能不行吗?
术业有专攻
F3A是项目名
理论上你可以用任何飞机去飞
只是现在所谓的3A机是针对项目动作做的优化
包括所谓3d机,也只是俗称,你去飞这些3A动作没问题啊,
就像你用山地车的车跑公路比赛,能跑,没问题,
 楼主| 发表于 2024-3-4 12:42 | 只看该作者
罗原拓海 发表于 2024-3-4 11:35
3D机过于灵活,不太适合飞3A动作
舵量搞小点呗
发表于 2024-3-4 11:35 | 只看该作者
3D机过于灵活,不太适合飞3A动作
 楼主| 发表于 2024-3-4 09:50 | 只看该作者
t618lirc 发表于 2024-3-4 09:13
3D机飞动作当然好飞啦,只不过用3D机飞3A的项目,有点别扭罢了。
哪里别扭?
发表于 2024-3-4 09:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-3-4 09:02 | 只看该作者
tanken 发表于 2024-3-1 10:00
3A是项目
你用什么机型都可以飞3A项目
只是没有专门机型的性能罢了
3d机性能不行吗?
 楼主| 发表于 2024-3-4 09:01 | 只看该作者
t618lirc 发表于 2024-3-3 13:16
当然可以,不过就好像穿牛仔裤跳社交舞一样咯。
好飞吗?
发表于 2024-3-3 13:16 | 只看该作者
发表于 2024-3-1 10:00 | 只看该作者
3A是项目
你用什么机型都可以飞3A项目
只是没有专门机型的性能罢了
