查看: 586|回复: 5
用多节5号电池的控改锂电 不低电量报警
发表于 2024-9-17 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
若干用多节5号电池的控,  供电不爽
1) 若你用一次性电池是不划算的, 且控其实挺耗电
2) 用镍氢充电电池放久了就没电了.  (另外感觉镍氢充电电池电量有虚标)
对于4节1.5V, 你可以用2S锂电,  但其实1倍以上的功耗被线性稳压发热消耗了.
改用1S锂电, 控要低电量报警, 报警声很烦人. 下面就通过改采样电阻, 解决这个问题
一般3.3V的单片机读取电压(8V-12V)必须通过分压采样电阻, 改变电阻值就可以欺骗单片机, 不再低电量报警  (当然这样改了, 控(如 GT3B) 显示电量也不正确, 不过也有比例关系, 你要自己有数)
1) i6s  细看第2图的黄字
当然 黑外壳的i6的也可以改, 其上端采样电阻为10K, 改为4.7K
2)  mc6c
3)  FS 枪控 gt3b (这要用8节5号电池, 可改2S锂电)
最后, 你再改下电池仓
 楼主| 发表于 2024-9-19 09:45 | 只看该作者
yangjerry 发表于 2024-9-18 14:17
改的多麻烦,买两节铁锂的5号电池就行了
qing83783100 发表于 2024-9-18 14:12
我改了以后,再加一个升压模块,锂电池可以放电到2.5v控还正常工作,不然的话放电到3.6v就不行了,大大延长 ...
小心锂电过放鼓包
发表于 2024-9-18 14:17 | 只看该作者
改的多麻烦,买两节铁锂的5号电池就行了
发表于 2024-9-18 14:12 | 只看该作者
我改了以后,再加一个升压模块,锂电池可以放电到2.5v控还正常工作,不然的话放电到3.6v就不行了,大大延长工作时间
发表于 2024-9-18 10:48 | 只看该作者
可以看看我的,还带图传的哦!
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1581333
