查看: 826|回复: 33
垃圾堆捡了个JR260,没想到 哈哈!
发表于 2024-10-16 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  飞机炸机了,螺丝生锈严重
看着挺惨的
旋翼头螺丝也生锈了,便宜就行,抱着买配件的态度拿下,实在不行就拆些能用的配件!
到货
飞机也烂就随便包了一下。
机身主体
小松26CC发动机,空滤只剩一半了
尾管断了
脚架断了
惊喜!发动机没拉缸还能转动
舵机
拆下发动机
 楼主| 发表于 2024-10-16 15:39 | 只看该作者
  拆发动机
发动机里面有进水,活塞非常光滑,活塞环没啥磨损,轴承完好,只要清洗干净组装好就可以!
发动机配件到了
发动机清洗干净组装
组装完成,换了空滤
完美,缸压很好就和新的一样
斜盘舵机,不知怎么通电一直抖舵
尾舵机
601陀螺仪
清理干净通电测试,工作正常
侧板脱漆
脱漆完成
重新喷漆
完成喷漆
旋翼头
拆解
螺丝生锈严重
斜盘没问题
发表于 2024-10-16 20:38 | 只看该作者
快更,顶顶
发表于 2024-10-17 08:21 | 只看该作者
快更,顶顶
 楼主| 发表于 2024-10-17 10:00 | 只看该作者
  所有零件清洗整理,260零件没多少,大多是铝柱!
轴承全部拆除换新
拆除轴承
轴承到货,全换进口轴承
螺丝换芳生
安装轴承,别忘了打轴承胶哦!
完成
三轴放玻璃上看看有无弯曲变形。都很平
先从尾巴装起
尾轴和皮带轮装上
尾波箱
这个尾波箱设计简单
皮带还是用阪东皮带,原厂也是这个
装上皮带
尾中联轴承也要换
尾桨夹手里刚好有全新的。
螃蟹抓卡簧换新
尾巴安装完成,所有螺丝记着要打螺丝胶哦!
发表于 2024-10-17 10:21 | 只看该作者
顶一个
发表于 2024-10-17 11:41 | 只看该作者
不错不错继续继续
发表于 2024-10-17 15:48 | 只看该作者
非常不错,等着看后续。
发表于 2024-10-17 16:06 | 只看该作者
汽油机,牛。老机器配件不好买吧
 楼主| 发表于 2024-10-17 16:17 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2024-10-17 16:06
汽油机,牛。老机器配件不好买吧
还好,基本不缺啥配件,有些可以换个渠道购买,就是原装油箱买不到,不过可以用同尺寸的其他油箱!
发表于 2024-10-17 20:27 | 只看该作者
我感觉你被窝里都能笑醒。
发表于 2024-10-18 09:25 | 只看该作者
技术贴,不得不顶一个,发B站能涨一波粉
发表于 2024-10-18 10:15 | 只看该作者
发表于 2024-10-18 12:02 | 只看该作者
直升机就是这个好处  换零件就是全新了
 楼主| 发表于 2024-10-18 16:10 | 只看该作者
旋翼头零件更换轴承
旋翼头组装基本完成,拉杆和球头扣都需要换新,等到了再装!
发表于 2024-10-20 16:04 | 只看该作者
必须先顶起来
 楼主| 发表于 2024-10-21 15:11 | 只看该作者
  离合器杯安装
安装完成
尾传动齿和皮带轮安装
安装大齿,这个大齿几乎没磨损!
安装完成
上侧板安装
螺丝换用芳生的,垫圈用钛色的
合体
效果可以哈!
发动机
准备安装风扇
排气管重新喷耐高温漆
安装完成
不好意思离合器甩块安装了,忘记拍了
下侧板安装
先安装加强边条
左右侧板连接
安装风扇罩
安装发动机
上下机身合体,由于却少长螺丝占时用了两颗看看效果
安装化油器和空滤
装回排气
 楼主| 发表于 2024-10-21 15:17 | 只看该作者
由于前面的设备安装座损坏,准备画图用3D打印出来
尾撑固定座也用3D打印
发表于 2024-10-22 08:19 | 只看该作者
大工程啊,顶一个,楼主加油
发表于 2024-10-22 11:24 | 只看该作者
就想知道多少钱买的
