查看: 627|回复: 14
天地飞9跟futaba高频头兼容问题
发表于 2025-1-14 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教大佬们,天地飞9跟futaba 72mhz的高频头搭配 为什么不能跟futaba pcm1024的接收机对频?一定要换futaba的控才能用吗
 楼主| 发表于 2025-1-15 11:49 | 只看该作者
jinding86 发表于 2025-1-15 11:26
pcm数字编码制式一般是不兼容的,ppm基本上都可以兼容,天地飞保有率不高,接收机不好配,直接花小几百元买 ...
谢谢解答
发表于 2025-1-15 11:26 | 只看该作者
pcm数字编码制式一般是不兼容的,ppm基本上都可以兼容,天地飞保有率不高,接收机不好配,直接花小几百元买futaba的fm遥控器才能长久玩fm
 楼主| 发表于 2025-1-15 11:11 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-1-15 11:00
闲鱼上买的吧?
以前用的天地飞遥控器跟接收机,现在时间久了开始逐步出现用不了的情况,想着替换天地飞了,结果搞来搞去都不行,直接换一套又舍不得天地飞的控
 楼主| 发表于 2025-1-15 11:08 | 只看该作者
闲鱼上买的吧?
对啊
发表于 2025-1-15 11:00 | 只看该作者
闲鱼上买的吧?
 楼主| 发表于 2025-1-15 10:14 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-1-15 08:48
72M是一样的
ppm制式这样搭配就是可以用,唯独pcm不行
 楼主| 发表于 2025-1-15 10:13 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-1-15 09:18
这种接收机需要2次变频晶体
我的是136hp 的pcm1024
发表于 2025-1-15 09:28 | 只看该作者
这种接收机需要2次变频晶体
发表于 2025-1-15 09:18 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-1-15 09:14
还有你看一下接收机上晶体可能需要2次变频晶体
这种接收机需要2次变频晶体
发表于 2025-1-15 09:14 | 只看该作者
发表于 2025-1-15 08:48 | 只看该作者
72M是一样的
 楼主| 发表于 2025-1-15 07:59 | 只看该作者
shiyan 发表于 2025-1-15 07:42
换一个接收机试试,可能你这个接收机坏了
接收机的制式是pcm1024的,手上只有一个,我有个猜想天地飞遥控器的pcm制式跟futaba的pcm制式是不一样的?不知道是不是我想错了
发表于 2025-1-15 07:42 | 只看该作者
海上巨兽 发表于 2025-1-14 22:21
ppm制式可以匹配,但是pcm1024就不行。遥控器的制式改pcm也不行
换一个接收机试试,可能你这个接收机坏了
 楼主| 发表于 2025-1-14 22:21 | 只看该作者
