首先四个舵机建议换掉,塑料模拟舵机是不行的。最起码是数字舵机。主横尾轴必须没有弯曲变形。
第二,配一个电调,但这种小机就不用追求什么配置了。3S2200电池相对应的电调就可以。
第三,陀螺仪,应该买不到新的了,咸鱼收个futaba GY401之类的就可以了。
第四,拔了电机线,把十字盘调平(调拉杆长度)后,装上旋翼头和桨,固定好平衡翼。用螺距尺把大桨调到0(油门杆在中间)正12(油门杆最上)负12(油门杆最下)。把尾旋翼折同时朝上折90度平行,以舵机在中立点为中心,调拉杆长度。捏住尾巴晃动,修正正好跟晃动方向相反就对了(如果起飞原地打转就调个陀螺仪反向或正向)
最后调控行程,普通模式可以把螺距曲线设置油门杆最下位置调为-2螺距左右类似鱼钩形状的这种曲线,从-2开始越往上螺距越大,最大不要超12吧(可以用螺距尺量着调)调好后,拔电,关键部位上螺丝胶,插电机线,上电试飞就可以了。 |
