查看: 3295|回复: 36
劲改篇!两级450主轴去掉单向轴承套土法磨主轴
发表于 2007-4-4 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[450主轴改一半6mm,一半5mm,可以去掉单向轴承套,有效保护单向轴承磨损
http://www.rc4u.net/bbs/thread-305-1-1.html
l
[ 本帖最后由 小政 于 2007-4-4 23:55 编辑 ]
发表于 2007-4-13 00:03 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-4-12 12:25 | 只看该作者
大家别担心,用了小政哥的主轴,一般都不用再换主轴啦:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-4-12 00:34 | 只看该作者
费R48啊 :em15:
如果主轴上面弯的话,估计很难通过中间的685ZZ从下面拔出来
 楼主| 发表于 2007-4-12 00:19 | 只看该作者
正在改轴,预计能行:em24: :em03:
发表于 2007-4-10 08:58 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2007-4-10 03:19 | 只看该作者
:em15: :em15: :em24:
 楼主| 发表于 2007-4-10 00:25 | 只看该作者
有个新的想法请看图
这个轴的好处是上面的5*11轴不用换,限位圈不用换,只换下面的轴承换成6*10的加个套子,
缺点是取出主轴时要把上面的轴承一起取出才行!
请各位提出宝贵意见!
http://www.rc4u.net/bbs/thread-305-2-1.html
发表于 2007-4-9 23:59 | 只看该作者
发表于 2007-4-9 23:41 | 只看该作者
路过关注
 楼主| 发表于 2007-4-9 19:11 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2007-4-9 12:02 发表
淬火容易产生变形吗?
碎完火后,就烧打孔的那个位置,对整条轴的同轴度影响不大,
碎火处理后主轴表面会出现很多黑块,要用1500号的抛光砂纸把轴夹到车床上手工打磨一下,轴就可以很光滑了可以照到人影!
[ 本帖最后由 小政 于 2007-4-10 00:30 编辑 ]
发表于 2007-4-9 12:02 | 只看该作者
原帖由 小政 于 2007-4-5 00:39 发表
早想到这个问题,主轴是用模具超硬顶针做的,不易变形弯曲,所以只能磨,车不动,打孔时把两头用煤气炉烧一下回了火再打孔!打完孔后再高温碎火就可以保证硬度了
淬火容易产生变形吗?
发表于 2007-4-9 11:51 | 只看该作者
昨天看了小政用新的主轴飞,和原装的一样爽啊,更爽的是,以后不用担心弯主轴了。
真是一劳永逸啊。。。:em07:
发表于 2007-4-9 00:17 | 只看该作者
原来是这样考虑的,明白了 :em19:
 楼主| 发表于 2007-4-9 00:12 | 只看该作者
原帖由 goodboy 于 2007-4-5 09:53 发表
只是觉得主轴轴承部分可以不用加工成6mm啊,那一段不可能被炸弯啊,只要把单向轴承套的位置彻底替换成6mm就可以了吧?
不然5mm和6mm的交接的地方是不是还有炸弯的可能呢?
这样的话主轴就不能直接重机身拉出,换大齿盘就麻烦啦,要拆开机身才可以把主轴拿出来啊
发表于 2007-4-8 21:40 | 只看该作者
厉害:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-4-8 21:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-7 21:06 | 只看该作者
做个超链接就可以了,因为图在其他服务器上 :em15:
发表于 2007-4-7 20:14 | 只看该作者
请问一下```论坛里上传的图片不能超过100K.但是这里的照片都已经超过了```是怎么放上来的啊??
发表于 2007-4-6 21:34 | 只看该作者
厉害阿
