查看: 958|回复: 5
请教,如何实现接收机,电调.的电源独立供电.
发表于 2007-4-6 01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:em00: 刚买的接收机因为,用时电调损坏.把接收机给烧掉了,
请教,如何实现接收机,电调.的电源独立供电.  或怎样才能给接收机提供稳定得额定电压.
发表于 2007-4-6 19:26 | 只看该作者
随便那个空闲通道,都可以做为供电接口,3针,中间是正,最外边是负,按正负级连上5-6V就可以实现,接收供电.........................如果电调,有BEC功能的,要先断开电调信号线中间的红色线..........
 楼主| 发表于 2007-4-6 10:39 | 只看该作者
回复 #3 eee31415926 的帖子
我的控是双叶的6EXHP
 楼主| 发表于 2007-4-6 10:28 | 只看该作者
回复 #2 zhaui 的帖子
:em26:
发表于 2007-4-6 09:05 | 只看该作者
啥接受?
有些接受根本没有独立受电口
发表于 2007-4-6 08:13 | 只看该作者
您好!
1/先将电调的中间那个线,就是红线,把他拔出来,悬空,千万不要碰到别的东西
2/用一组4节的接收机电,接在接收机电源上面就行了
