查看: 1328|回复: 2
3D飞行模式打Idle的时机探讨
发表于 2007-4-6 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教高手们:
        油门曲线在3D模式下的两端都是100%,这样从一般飞行模式IDLE 0切换到IDLE 1/2的时候不可避免的将油门输出从较低瞬间转到最大,导致直升机瞬间摆尾,严重的话直升机姿态失控。对于马达也是极大的冲击,那么如何才能顺畅的从普通模式转到3D模式呢?下面的几种方法哪种最好:
       1、在地面的时候先普通模式(IDLE 0)启动,不起飞怠速稳定时就在地面转到 ---- →IDE1
       2、在地面的时候先普通模式(IDLE 0)启动,起飞悬停时(油门1/2上下)转到 ---- →IDE1
       3、在地面的时候先普通模式(IDLE 0)启动,起飞上升,油门到3/4时转到 ---- →IDE1
       4、在地面的时候先普通模式(IDLE 0)启动,起飞快速上升,油门到100%时转到 ---- →IDE1
       5、在地面的时候先普通模式(IDLE 0)启动,起飞,快倒飞时转到 ---- →IDE1
      还是另有其他方式,请不吝指教!!!
发表于 2007-4-8 21:25 | 只看该作者
第一种方法最安全。既在地面上将油门打到接近50%但飞机没有起飞时拨动到特级开关。
发表于 2007-4-7 22:18 | 只看该作者
飞了不少时间,我还是没有勇气拨下IDLE的开关。
虽然我不知道,但是我也很关注。:em00:
