辉盛无刷2408的弱智问题-一个傻瓜出的问题,一百个聪明 ...
辉盛无刷2408的弱智问题-一个傻瓜出的问题,一百个聪明人都解决不了
jdx111
jdx111
发表于 2007-4-7 10:13
正序浏览
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=159494&extra=page%3D1
看了后,吾有感焉
不是卡子的事。底座和转子之间有一个m2的紧定螺丝,用来固定钉子的轴(轴里面有孔,空里面安的转子轴承,轴窜动,引起转子前后动)。也不知那个猪头设计的,螺丝很紧,里面的轴却会松动,轴向窜动。我的
电机
就是这个毛病,因为锭子松动了,电机转动时钉子受到反作用力,来回扭动,结果里面的铜线折断了:em10: 。更让人不解的是,这个螺丝还很紧,螺丝头上的内六方都拧滑了,还拧不动!既然这么紧,那里面的轴还会松动!也不知道是怎么设计的,封他个猪头设计师、小学没毕业也不过分吧:em08:估计那个轴上没打紧定螺钉沉孔。
本主题由 论坛老模友 于 2023-12-9 20:37 审核通过
感兴趣的进来讨论一下,关于上置螺旋桨的问题。
2011-04-10
焊接香蕉插头的简单办法
2010-09-24
问一个很菜东的问题
2010-09-14
这个俱乐部和我有缘分
2010-08-29
强烈推荐给初哥和休闲派
2010-02-11
这儿的人气最大,吼吼!
2010-01-18
这个能飞吗?急!
2010-01-14
懒人的想法
2010-01-14
新年第一天某新型自主研发飞机郑东新区飞行
2010-01-03
仿制红牛,结果基因突变。
2009-09-19
【论坛活动大全】
spitfire
spitfire
发表于 2007-4-8 12:59
:em00::em23:
【论坛帮助】
wangligang
wangligang
发表于 2007-4-7 19:11
:em04:
【网上礼节十条】
gg05
gg05
发表于 2007-4-7 17:35
确实如楼主所说!
happyskybaby
happyskybaby
发表于 2007-4-7 11:50
便宜嘛,要是有几便宜还好的东西,那不都抢疯了
你那个问题不是可以解答啊,如果你是背推的话,没有卡也可以玩
如果是拉力桨,没有卡也不用担心转子会飞出去
当拉力足够大的时候,转子有向外跑的趋势时,势必会造成马达效率的大量降低,因此转速降低,拉力也降低,转子又回来了
这个我试过,只能造成马达的转速忽高忽低,有一种电池没电了的假象,此时对电调影响较大
不知道这样说,楼主满意不
yxcv
yxcv
发表于 2007-4-7 11:42
:em15:
renjutao
renjutao
发表于 2007-4-7 11:40
:em22: 图
damenluobo
damenluobo
发表于 2007-4-7 11:21
:em17: :em17: 这还真是有点困难呢
cdch
cdch
发表于 2007-4-7 10:35
:em22: 上个图看看
