查看: 818|回复: 9
我的450SE 问题!
发表于 2007-5-1 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把油门退到50%左右  就发出很大的声音 可以说很尖锐的声音! 我用的波纤桨
有什么办法能解决不!
发表于 2007-5-1 18:59 | 只看该作者
检查传动部分,看该紧的上紧了没
该松的间隙合适不
 楼主| 发表于 2007-5-1 19:13 | 只看该作者
原帖由 aiansahali 于 2007-5-1 18:59 发表
检查传动部分,看该紧的上紧了没
该松的间隙合适不
我朋友新换了个 骇克电机  好象声音小了很多!
发表于 2007-5-1 21:29 | 只看该作者
机身震动不???
电机不好有可能造成机身震动,产生很大的声音
发表于 2007-5-1 21:55 | 只看该作者
看看电机和大齿盘的间隙。:em21:
发表于 2007-5-1 22:17 | 只看该作者
我以前电机和电调不兼容的时候发这种声音,而且电机是不转的。如果也这样,楼主可以重新设置启动模式,和进角选择。
发表于 2007-5-1 23:33 | 只看该作者
原帖由 hhlwuliao 于 2007-5-1 19:13 发表
那是由于骇克电机是用17T的齿轮啊~~~~~~
 楼主| 发表于 2007-5-2 19:14 | 只看该作者
主要应该是因为 齿轮摩擦的声音吧!
发表于 2007-5-2 19:20 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-5-4 20:01 | 只看该作者
原帖由 aiansahali 于 2007-5-1 21:29 发表
机身震动不???
有点怀疑  现在机身有点震动
我换了 主轴 横轴 螺丝也检查了 无松动  大桨也调的很平 高速的时候 有点双桨 (不超过3mm)
