查看: 4417|回复: 56
天啊,今天搞大肚子了3快电池,最后找到元凶
发表于 2007-5-5 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天弄了个新的KV3400的2217电机+13T 飞 ,(在3250和3600之间的一个新型号:em04: )
按照老习惯 我都是飞5分钟3D ,这次为了测试动力性能,就在面前不断的连续翻。当时没什么异常感觉。下来发现一个飞没几次的20C居然大肚子了,一测电压,妈啊 3。2V 3。15V。 后面再来2块还是一样结局,不解啊:em22: :em25:
我于是怀疑这个电机效率不好:em17:
没办法,换回原来的KV3250,为了对比把刚才的动作重复一遍,终于在飞到1分钟后我知道问题出在那里了,原来那个3400的电机可以不断的不掉高度的原点连续翻,,,翻,不间断10几个都没问题:em16:! 而我就这样几乎从头到尾把电池折腾光了都不察觉。
对比之下3250的连续翻5个以后,必须把动作速度缓慢下来,靠手的及时修正调。。。校否则高度保持不了的。怎么以前都没觉察到会是这样的:em05:
真是要对比后才明白,能量并没有无缘无故的跑了,而是自己爽完都不知道:em15: :em07:
发表于 2007-6-20 20:07 | 只看该作者
:em15: :em15:
57
发表于 2007-6-19 21:39 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04: :em04:
56
发表于 2007-6-19 21:36 | 只看该作者
:em15: 爽了吧!把它的肚子搞大了吧!嘿嘿!
55
发表于 2007-6-19 21:15 | 只看该作者
学习中
54
发表于 2007-6-19 19:41 | 只看该作者
:em04:
53
发表于 2007-6-19 19:12 | 只看该作者
:em15:
52
发表于 2007-6-19 14:39 | 只看该作者
好半天才读完,学到知识了:em15:
51
发表于 2007-6-19 07:52 | 只看该作者
:em15:
50
发表于 2007-6-4 09:45 | 只看该作者
呆呆的好技术贴要顶的!:em15:
49
发表于 2007-6-3 01:09 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-6-1 20:07 发表
来补一下初中物理:em15:
座过变速山地自行车车吧?为什么设计那么多档位?那些档位不是为了耍酷才装备在车上面的。就是要满足各种路况。
和这个原理一样,T数大 大浆转速高 在电机和电池 顶的了的情况下 爽~ ...
450级的用多少T数可以大概兼顾性能和电量?
48
发表于 2007-6-1 23:16 | 只看该作者
:em17: :em17: :em26:
47
 楼主| 发表于 2007-6-1 20:07 | 只看该作者
来补一下初中物理:em15:
和这个原理一样,T数大 大浆转速高 在电机和电池 顶的了的情况下 爽~,顶不了的电池就要遭怏
T数小  大浆转速低  但是扭力后劲足够   随便个小电机破电池都可以。
到底需要多大的齿看个人喜好,要暴力?大T数,前提电机电池顶得才行   要省电?太简单了。用不着去再买一个电机。把T数降低就OK.
46
发表于 2007-6-1 17:43 | 只看该作者
菜鸟问一下:
电机齿轮的T数和爽飞时间有啥关系?
45
发表于 2007-6-1 16:36 | 只看该作者
过放电后果还是很严重的啊!
模型的锂电和笔记本用的不一样,没有保护电路,过放了也不知道。
44
发表于 2007-6-1 15:57 | 只看该作者
:em15:
43
发表于 2007-6-1 15:47 | 只看该作者
:em26:
42
发表于 2007-6-1 00:22 | 只看该作者
:em26:
41
发表于 2007-5-29 16:00 | 只看该作者
"自己爽完都不知道":em15:
 楼主| 发表于 2007-5-29 15:29 | 只看该作者
不知道你的KV是多少的?
我来个大总结吧:
2217电机特点是扭力大     如2217 KV 3250 上相同的齿轮 出力会比2213 KV3550的转速感觉还要高
关于使用搭配的心得:
kv3250 的13T 刚好合适一般3D,扭力够不掉转速又不大耗电,12T就太低了扭力大也没用,飞机会不稳的
KV3600 的12T 为 15C的最佳搭配。动力喷。稍微耗电点 能上20C最好 不过现在的20C其实和15C比优势不是很明显,重多20g,又稍微娇气点。夏天一定切记不要超过4分钟的3D。
KV3600 的11T应该也是个不错的组合 我估计和3250+12T的效果相当
KV3600+13T 需要很好的电池支持 才能充分体验到这种加长电机的动力性能。
动力组合还要搭配桨,螺距等参数  ,桨的效率不能太马虎,我一直都是用亚托325 不过现在又便宜的飞越木浆也可以的
螺距用325桨的也不需要太高,据说 +-9度其实已经够了 ,我稍微贪心一点+- 10度:loveliness:
还要,虚位,平衡震动一定要调整好啊。否则各人飞出来的效果会有相差,没法比较的。
最后,我有个建议:电机轴最好卖家可以随电机提供一根备用,因为我看见6XL的是有这个东西的,总会有用的上的时候。
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2007-5-29 15:52 编辑 ]
