查看: 720|回复: 10
借这人气好 打算玩飞翼 大家请帮忙 指教我啊
发表于 2007-5-19 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞翼 翼型 是不是都是 双凸 对称 翼啊啊 ????
还有 垂直 安定翼 安装在翅膀中间 好呢  还是 安装在 两边好呢 ??
谢谢  指点
发表于 2007-5-21 01:20 | 只看该作者
原帖由 依然爱我 于 2007-5-20 20:30 发表
2,机身有效侧投影面积减少。这会导致飞机在有一定侧滑角时剧烈掉高度。
谢谢 指点
对这意思 不够了解
请详细解说  非常感谢 :em00:
没有垂直的翼面,飞翼就像一块平板,当飞机有一定侧滑时有效升力面积就会迅速减少,导致升力急剧下降。
这也是为什么特技机这么重视机身的侧面积分布的道理。如果机身侧面积设计得好,在侧飞时不用打方向舵也不会掉高度,这时机身就充当了机翼。
 楼主| 发表于 2007-5-20 20:30 | 只看该作者
谢谢 指点
对这意思 不够了解
请详细解说  非常感谢 :em00:
发表于 2007-5-20 20:14 | 只看该作者
原帖由 manxinghua 于 2007-5-20 09:06 发表
垂尾装哪都行,不装也能飞就是转弯的时候困难点
飞机拐弯基本是靠副翼与升降舵完成,垂尾只是在起降时对航向进行微调。
但是没有垂尾有两点问题:
1,航向稳定性欠佳,当然,这可以用主翼后掠角弥补。
发表于 2007-5-20 20:09 | 只看该作者
原帖由 大傻鱼 于 2007-5-20 18:47 发表
你的飞翼带有后掠,垂尾要装在翼尖才起作用,垂尾队飞翼来说主要是保持水平方向上的安定性。
也不一定,垂尾也有后掠角,只要尾力臂够就行。
发表于 2007-5-20 19:14 | 只看该作者
:em19:
发表于 2007-5-20 18:47 | 只看该作者
发表于 2007-5-20 18:43 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-5-20 09:06 | 只看该作者
发表于 2007-5-19 20:19 | 只看该作者
飞翼一般用S翼型,不过由于制作上的困难,通常都是用普通翼型通过副翼上翘形成S翼型的效果。
布置部件时注意重心位置,通过参考所选S翼型的焦点弦力矩计算出头力矩,从而配平(用普通翼型通过副翼上翘形无法得知焦点弦力矩)。
既然是飞翼,就肯定没有什么安定翼。我个人是比较倾向于无垂尾,通过开裂副翼达到航向稳定和转向。不过如果一定要装,肯定是装在中间好,无论在受力,还是操纵方面,都比在两端为优。
发表于 2007-5-19 18:58 | 只看该作者
:em21:
