查看: 847|回复: 13
新买得GY401+S9254有问题
发表于 2007-5-29 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
S9254接到GY401上总是吱吱响,而且舵盘有一点点抖(数字舵机/非数字舵机模式都试过了)
把S9254直接接到接收机上还是会吱吱响,舵盘有一点点抖
空转S9254感觉非常松,但没什么虚位
三十块买的辉盛都不这样啊
这个S9254有问题吗,还是就应该这样
刚刚花了1K多大洋啊
:em16:
发表于 2007-6-4 11:22 | 只看该作者
正常啊...不响就不是数码舵机
发表于 2007-6-4 10:33 | 只看该作者
数码舵机一定会吱吱响,不然就不是数码舵机!
数码舵机反应快,所以有一点点电压波动,摇控偏移就会反映出来。而模拟舵机就不会了。
发表于 2007-6-2 14:11 | 只看该作者
响是正常的,你说的抖应该是很小范围的抖动,的确是有的,不会影响的
 楼主| 发表于 2007-5-31 14:20 | 只看该作者
原帖由 zhaui 于 2007-5-30 08:07 发表
数字舵机里边有吱吱声是正常现象,但舵面应不会有抖动,或有也很小很小跟本不会对飞机产生影响,由于数字舵机的速度反应很快,又是空心杯电机,如果停到不动,那么电机从启动到运转要一个时间,如果这样数字舵机 ...
谢谢答复:em26:
但是
听着像耗子啃木头:em16:
抖着像抽筋:em17:
虽然用着还能用...就是不太爽...
价高,质...
发表于 2007-5-31 11:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-30 08:35 | 只看该作者
数码舵机上电了后都会吱吱响的
发表于 2007-5-30 08:07 | 只看该作者
您好
数字舵机里边有吱吱声是正常现象,但舵面应不会有抖动,或有也很小很小跟本不会对飞机产生影响,由于数字舵机的速度反应很快,又是空心杯电机,如果停到不动,那么电机从启动到运转要一个时间,如果这样数字舵机就快不起来了:em15: :em15:
发表于 2007-5-29 18:14 | 只看该作者
原帖由 sagittarius 于 2007-5-29 17:05 发表
把S9254直接接到接收机上还是有一点点抖
响应该正常,抖应该不正常,没用过,猜测的
 楼主| 发表于 2007-5-29 17:05 | 只看该作者
发表于 2007-5-29 16:44 | 只看该作者
不接陀螺接到接收机上还会抖吗?
 楼主| 发表于 2007-5-29 16:17 | 只看该作者
各位DX
我的9254不仅仅会吱吱响,舵盘还有一点点抖:em16: :em17: :em17: :em16:
这个也正常啊
发表于 2007-5-29 15:27 | 只看该作者
数码舵机上电了后都会吱吱响的
发表于 2007-5-29 14:12 | 只看该作者
我的也是这样:em00: ,用了2.3个月没发生过问题.别人都说9254吱吱声响是正常的.
