螺旋桨在前面的好还是朝后的好?
螺旋桨在前面的好还是朝后的好?
xinxinye
xinxinye
发表于 2007-5-31 17:01
正序浏览
再问下,一个马达好还是两个马达好?
新买了大的lama v3电池,不知道怎么固定,各位出个主义
2007-07-17
lama v3的陀螺仪要怎么调?
2007-06-17
esky lama v3谁说不坚固的!刚入手一个
2007-06-11
雷鸟的电池9.6v能放在lama7.4v上面用吗?
2007-06-11
在飞eky lama之前要做什么准备?
2007-06-11
雷鸟真难飞那!
2007-06-09
翼龙装一台要多少钱噢?
2007-05-31
螺旋桨在前面的好还是朝后的好?
2007-05-31
强烈鄙视一个卖小蚊子的商家
2007-05-30
飞过esky和科乐科的lama的进来评价下
2007-05-27
zhanfeng
zhanfeng
发表于 2007-6-1 15:32
前拉,气流经过机翼,效率比较高
后推,效率低,不过有利于保护桨
无刷电机,动力足够,单发就可以
180有刷之类的动力不足,可以考虑双发前拉!
:em15:
wzh
wzh
发表于 2007-6-1 14:05
一个马达在平衡方面没有2个好,我的双无刷马达波音777象征机的飞行例子就很好说明了这点。
左右2个马达的象反向旋转,正好抵消了螺旋桨的扭拒力。
如果是一个马达的飞机,在螺旋桨比较大飞机比较轻时,扭拒力很明显。
一个马达好配平衡吧.
qdqd4648
qdqd4648
发表于 2007-6-1 00:00
学习中~~~~~~~~~~
:loveliness:
小布丁
小布丁
发表于 2007-5-31 20:10
一个马达好配平衡吧.
桨放在前面好一些吧. 如果不考虑炸机的话.
gdmmyxlpelgc
gdmmyxlpelgc
发表于 2007-5-31 19:43
:em15:
att0836
att0836
发表于 2007-5-31 18:12
拜无刷普及
不需要再使用2个马达了
1.避免推力不均
2.减少电装...等
jxxyfb
jxxyfb
发表于 2007-5-31 18:11
普通练习2个都可以,3D、TOC等花式飞行就要在前面
天歇星
天歇星
发表于 2007-5-31 18:07
没太懂?
wzh
wzh
发表于 2007-5-31 17:44
什么是”好“ ?? 1或者2个马达,各有各的好处!
再问下,一个马达好还是两个马达好?
wzh
wzh
发表于 2007-5-31 17:32
假设对好的衡量标准是:不容易撞断螺旋桨, 那么推力桨是”好“
假设对好的衡量标准是:要充分利用螺旋桨产生的气流,简化螺旋桨产生的力的作用线,那么拉力桨是”好“
xinxinye
xinxinye
发表于 2007-5-31 17:20
或者说各有什么特点?
wzh
wzh
发表于 2007-5-31 17:18
你怎样定义好和坏? 有没有一个标准的细节? 没有标准,就无法区别好坏!
螺旋桨在前面的好还是朝后的好?
再问下,一个马达好还是两个马达好?
gnhxq
gnhxq
发表于 2007-5-31 17:11
:em17: 多潜水吧
