查看: 1618|回复: 26
我要崩溃了 找到毛病了,汗啊,害得我又买了一套6C
发表于 2007-6-11 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
就是这里螺丝松了,虚接造成干扰,我来回拿机机时发现会抖舵,反复寻找,原来是这里
大概是因为这个尾支撑和机身的长度和天线差不多的缘故
刚才试飞了2个1000锂电 和一个650 镍氢 TDF06C没有跳舵 高兴死了换上华XX PCM  更牛叉啦哈哈哈
回来一看锂电一个3.4一个3.6  好险,飞完还有些暖手
[ 本帖最后由 王立刚 于 2007-6-11 19:13 编辑 ]
发表于 2007-6-13 22:40 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-6-13 21:47 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-6-13 12:35 | 只看该作者
:em25: :em25: :em25: :em25:
原来应该是不发热啊:em17:
发表于 2007-6-13 12:25 | 只看该作者
飞完暖手?你的电池已经完蛋了,再用几个循环就OVER了。
 楼主| 发表于 2007-6-12 09:48 | 只看该作者
:em15: :em00:
发表于 2007-6-12 09:46 | 只看该作者
60#因为是金属机身,所以每个螺丝最好都上螺丝胶,我以前在屋里调试,经常满地找螺丝
 楼主| 发表于 2007-6-12 08:42 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2007-6-11 23:53 发表
:em15: :em15: :em15: 终于搞腚鸟
记住一个道理任何产品都没有完美的,选做的久没错,肯定比新做的要好,
新的只会吹,这年头:em17:
:em15: :em26:
发表于 2007-6-12 01:09 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-6-12 00:14 | 只看该作者
佩服
发表于 2007-6-11 23:53 | 只看该作者
新的只会吹,这年头:em17:
 楼主| 发表于 2007-6-11 21:49 | 只看该作者
是啊:em17:
发表于 2007-6-11 21:33 | 只看该作者
静电干扰不可小视啊,我也遇到静电导致的尾舵机抽筋的现象,把机器的金属件全部连接成等电位就好了。
发表于 2007-6-11 21:03 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-6-11 20:49 | 只看该作者
刚才把华的PCM 7通道换上了明天试试,开始用它的时候,可没6C  PPM这么严重:em24: :em15:
 楼主| 发表于 2007-6-11 15:42 | 只看该作者
真的好可怜:em25: :em25:
发表于 2007-6-11 15:38 | 只看该作者
可怜的志刚!
 楼主| 发表于 2007-6-11 15:07 | 只看该作者
1 楼已经上图了
[ 本帖最后由 王立刚 于 2007-6-11 15:36 编辑 ]
发表于 2007-6-11 15:06 | 只看该作者
:em18:
发表于 2007-6-11 14:49 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-6-11 14:40 发表
没有动力时,不会抖;
金属接触机身就会产生幅度大小不等的抖动,接触控的天线也有一点;
下楼实验一下,比华的PCM 0701  抖得更厉害无法起飞;
我考虑是机身的结构影响的,具体怎么解决啊?我要发疯崩 ...
请拍几张照片,看布局如何?
