蠻牛版 HYPER WING
蠻牛版 HYPER WING
att0836
att0836
发表于 2007-6-19 00:47
正序浏览
原始連結
http://www.efly98.com/cdb_efly98/viewthread.php?tid=56761&extra=page%3D1
依照往例~再飛批的文這裡也要PO一下簡體版的:em24:
蠻牛版 HYPER WING
諸元:
重量: 330g+100g(電池)
設備: 2208 - 2600KV
7.4V Li-Ion 2700MAH
20A電變
9g SERVO*2
Align 6動接收
<垂直亦尚未安裝>
以下照片與大家分享
正面
OPP膠帶
文字&圖案為一般影印紙剪一剪
在用透明TAPE貼在機翼上
算是蠻好施工的
背面
換一種圖裝方式
貼滿橘色OPP膠帶~直接再貼黑色的上去
其中經歷一些嘗試
1.貼上再用小刀刻:超難撕~底層膠帶亦一並撕起~又一定會破~NG
2.貼於其他表面刻完再貼:除不影響底層膠帶外~其餘一樣糟~NG
3.沾水貼於其他表面刻完再貼:
因暫時不具黏性~輕鬆刻完~又不易破~貼好乾後一樣黏~OK啦
電裝配置
實在想不出有何好方法讓接收避開電線
屆時接收上墊塊泡棉
在不撐開機倉罩的程度下~有多遠算多遠吧
馬達安裝
這也讓我頭痛好一陣子
最後採黏"電"片至機腹
再由下方鎖上L型馬達座
<註>不是墊片~是電路片
非常堅硬~磨掉表面銅箔後~裡面是白色的~類似玻纖板
垂直機翼安裝
看照片就知道
"壁虎"物盡其還不錯用(不太確定是這名稱)
可惜手中沒墊片又沒有大帽子的螺絲
鎖KT版垂直翼應還要補強
補強方式
感謝各位先進給的建議
就綜合來個任意補強
(沒有塑剛液~不然整個塗3層
正面
紅線:碳纖扁棒~當時忘了買玻纖棒(聽說不易斷)~
將錯就錯用下去~單純以保麗龍膠~平貼於上翼面前端
為何上翼面~因弧度較小較好貼~就醬
藍線:這不算補強~因為2根是要讓"自制束帶"能轉彎用的
另一個木片是防電池衝出去用(請參照電裝的圖)
背面
重點來了~因為HYPER WING本身已開好3MM的槽
紅線:只好依他~斜向先來2支碳圓棒~另外橫向補1支
交接處槽都刻意加大~以容納更多膠水
藍線:使用竹棒(碳棒用完了
)個人想法~避開斜向碳棒交接處
應能分散力量~維持交接處完整.....(亂掰
藍塊:覺得不放心~2根尖棒在機頭~撞到時會受力不均
所以增加木質3角塊~先刻出形狀~再吸飽瞬間膠
如此本身堅固~又能平均傳遞衝擊至後方竹棒....(又是亂掰
沒有圖了
發表一下製作感想
~~~累死人了~~~
原本KT機做的有點懶~才買這現成的做
沒想到搞起來跟DIY根本一樣^^
槳是配GWS 6030~用"交流"勾表全速為8.5A (我看要算10A)
野戰推力約60~70度~壓秤法只有約300g
高KV馬達效率確實較差
但換取較輕重量~也避免機頭要配重(100G的電池剛好)
只不過不知是共振~還是那個馬達聲~音效10足
最近信心大受打擊
我的KT板 EXTRA 300S首航墜機
(裝爺還記得吧
~失敗作品......被我分屍了
連STS小胖號都翻船
讓人不禁懷疑年紀大了~總是欲振乏力~心有餘而力不足
但沒想到這味ㄟ~又讓我重振雄風~彷彿年輕了20歲
絕對是硬梆梆~耐操夠有棟頭
試過你都知....知....知....<回音>(請勿理會上述文字
本主题由 论坛老模友 于 2023-12-9 20:37 审核通过
砍掉重练-自制1.8M滑翔机
2011-06-21
水机一台?ICON A5
2011-05-25
MJX F-27需要调机吗
2011-05-04
亚拓跟广营合不合的来
2010-01-10
幼稚園級-無動力自由飛
2008-06-06
小手擲機~請大家給個建議~(龜速製作中)
2008-05-15
再作一台滑翔機~~沒這麼克難了
2008-02-11
自製玻璃鋼機翼請教
2007-12-15
自製動力滑翔機 LS-4
2007-10-21
請教一些玻璃鋼的問題
2007-10-19
【论坛活动大全】
nannanhai
nannanhai
发表于 2007-6-21 20:38
:em26: :em26:
gnhxq
gnhxq
发表于 2007-6-20 18:26
:em15:
att0836
att0836
发表于 2007-6-19 19:52
事不宜遲!試飛
趁今天端午節至週季棒球場試飛
早上陽光超強
飛廠沒半個人
無動力大概試丟了10次還是不行
(太久沒丟飛機~有用機艙罩手又捏不穩
微調相當多的昇舵(讓翼型偏S型翼)
油門全開後再丟就OK了
技術不佳~平飛~到飛~翻滾
其LOOP時不正~會略偏向一邊
有時會自動斷電~因是電池問題
不過一切平安
驗傷報告~
傍晚在去非一次~就沒這麼幸運了
第一次OK
第二次飛到一半~覺得NO控~空中轉2圈就KISS柏油路
因為高度不高~無傷
不信邪~再試一次
空中又斷電~不過重推油門就OK
結果失速陷入螺旋~完全不會自動回穩~救不回來
也有一些損失
機頭略有縐褶
膠帶破~木塊後退2MM
這些都不影響往後飛行
最實質的損失是2個$10元硬幣配重塊
如果有善心人士撿到.....就不用還了
欲飞
欲飞
发表于 2007-6-19 17:19
:em26: 好漂亮的三角
x2box
x2box
发表于 2007-6-19 15:24
:em05: 还好还好!
conan_007
conan_007
发表于 2007-6-19 15:18
不是一般的好看
gdmmyxlpelgc
gdmmyxlpelgc
发表于 2007-6-19 11:20
:em26:
dpcom
dpcom
发表于 2007-6-19 10:46
劲漂亮:em26:
flyingfbf
flyingfbf
发表于 2007-6-19 09:48
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
我是好人
我是好人
发表于 2007-6-19 09:23
感谢分享,正在造飞翼呢,参考了。
llllplwxf
llllplwxf
发表于 2007-6-19 09:15
帅气的飞翼 :em26:
chuyq888
chuyq888
发表于 2007-6-19 08:40
:em26:
lostnight
lostnight
发表于 2007-6-19 08:40
a
su7651
su7651
发表于 2007-6-19 08:31
:em26:
黄胖子
黄胖子
发表于 2007-6-19 08:17
:em26:
七根稻草
七根稻草
发表于 2007-6-19 06:58
好家伙。:em01:
飞飞机的飞机
飞飞机的飞机
发表于 2007-6-19 01:10
好帖,顶!!!
microzdh
microzdh
发表于 2007-6-19 01:02
顶!!赞!!!!!!
