查看: 2347|回复: 27
请教 !近几天401+HS56 锁尾不稳了!
发表于 2007-7-11 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
检查过HS56舵机 好像比较正常!  401的感度也在75%
现在飞起来后 尾巴就左右不停的偏移!大概3-5厘米左右 总是摆动!
但是基本位置还是保持着!  这是什么问题啊!
发表于 2007-11-11 20:07 | 只看该作者
原帖由 13715467473 于 2007-7-12 19:59 发表
其实有个问题不知道大家有没有发现。大家先把尾陀机和尾巴的连杆折了,然后把大桨折了接上电池,让主轴转起来。然后用手去控制尾巴来变距,你就会发现阻力会随着转速的提高而增大。还有变距控制组会自动回中的。 ...
这是因为尾桨在旋转的时候翼面受到空气的“阻力”而产生的,不知道可以这样理解么
发表于 2007-11-11 18:43 | 只看该作者
我的401+56非常好呀!
发表于 2007-11-11 18:18 | 只看该作者
401难道坏了?
发表于 2007-11-11 15:08 | 只看该作者
换个9257吧!我朋友的飞机就是左右摆动,换了好几个舵机也无法解决,换了9257问题解决了!
发表于 2007-11-10 22:59 | 只看该作者
如果401用了扎带固定的把扎带剪掉
用了扎带尾巴会经常性的尾巴抽动
 楼主| 发表于 2007-7-12 22:14 | 只看该作者
太深层了! 没弄明白!
发表于 2007-7-12 19:59 | 只看该作者
其实有个问题不知道大家有没有发现。大家先把尾陀机和尾巴的连杆折了,然后把大桨折了接上电池,让主轴转起来。然后用手去控制尾巴来变距,你就会发现阻力会随着转速的提高而增大。还有变距控制组会自动回中的。这个问题我一直想搞好,我感觉是尾桨夹的一端在离心力的作用下而产生阻力的。
发表于 2007-7-12 18:35 | 只看该作者
原帖由 hhlwuliao 于 2007-7-12 13:59 发表
今天调整了一下! 继续飞  发现还是锁不稳! 突然飞机在空中打转!
停下来发现 尾变距 掉了个螺丝! :em17: :em17:
准备换个新的 尾变距!  再升级 9650 还有问题 就没折了!
嘻嘻,被我说中了吧>?
我也有过这个情况,几个人弄调一个小时都调不好,搞到没脾气去
当时要得新款尾推 尾桨横轴螺丝出厂的时候好像没上胶.飞了几轮就偷偷的跑出来几个螺纹长度.
就出现了这个情况
发表于 2007-7-12 15:10 | 只看该作者
我的是401和65mG的尾舵,也是来回不停的摆,不知道为什么,还有各位,我的飞机飞起来后调了个中立点,但是我把锁尾给关了发现尾轴上的拉杆不在中间要紧嘛
发表于 2007-7-12 15:09 | 只看该作者
左右摆动的话会是尾桨夹螺丝松的可能性比较大
 楼主| 发表于 2007-7-12 13:59 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-7-12 01:06 发表
尾桨不平衡,,看看那个螺丝松动了,
[ 本帖最后由 hhlwuliao 于 2007-7-12 17:24 编辑 ]
发表于 2007-7-12 11:30 | 只看该作者
咋样了:em22:
发表于 2007-7-12 09:37 | 只看该作者
应该不是感度问题,
发表于 2007-7-12 09:34 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-12 09:26 | 只看该作者
一个是舵机的问题,另一个比较主要的是电池是不是够电!我的401特别费电!:em17:
发表于 2007-7-12 09:17 | 只看该作者
呵呵,我的也是这个情况,实在调不好了,怀疑56大限到了,换个数码问题解决:em15:
发表于 2007-7-12 01:06 | 只看该作者
尾桨不平衡,,看看那个螺丝松动了,
发表于 2007-7-12 00:54 | 只看该作者
换个机器吧!!
发表于 2007-7-11 21:57 | 只看该作者
:em04:
