查看: 624|回复: 6
奇怪的问题,向大家求解!
发表于 2007-7-23 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的450电直,就是非耐克曾经炸过一次,损失尾管,横轴,之后我全部换上原厂件,不上大桨试机,发现拉升降舵的时候十字盘抖动非常历害,而且只有该动作才抖,其他动作均正常,开始我以为主轴也弯了,连换几根新轴都是同样情况,已被抖坏一个舵机,换了舵机也是一样的。我检查了机子上的每一个轴承,包括十字盘,都是正常的,大家遇到过这样的问题吗?
发表于 2007-7-23 17:42 | 只看该作者
抖会把舵机也抖怀阿
镇危险
发表于 2007-7-23 17:29 | 只看该作者
检查倾斜盘那个转向球头部分是否有阻挡物。:em21:
发表于 2007-7-23 17:10 | 只看该作者
建议把十字盘转个120度再装上球头试试.
发表于 2007-7-23 17:02 | 只看该作者
十字盘的轴承?检查了双桨问题了没有?
 楼主| 发表于 2007-7-23 16:59 | 只看该作者
就是奇怪呀,这样子不敢飞呀.
发表于 2007-7-23 16:56 | 只看该作者
:em17: 真是奇怪
