查看: 2101|回复: 30
注意:主轴的固定圆环销钉不要太长
发表于 2007-7-25 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天在飞场无意中发现的,斜盘内环磨损成这个样子了,估计是最近在负螺距下的动作增多了
大家也可以检查;如果在最大负螺距+副翼最大打舵+升降最大打舵
就会有干涉可能,表现为斜盘内环可以接触到这个固定环.
最惨的是:我原来上了2个销钉,都是太长,把内斜盘环,深深的磨了一道痕迹,
如此说来那个瞬间舵机是很吃力的.:em17:
(上图这个是我另外一个旋翼头斜盘上面的销钉.平时就是这么长的)
亡羊补牢,把销钉磨断一大截.只要一颗就够了,就算干涉,起码不会卡的太厉害
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2007-7-25 22:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-27 01:11 | 只看该作者
还是劣质的好,昨天施展'乾坤大磨'神功,
其中一颗顶丝估计是钢的,质量太好了:em17: 磨半天.
发表于 2007-7-27 00:35 | 只看该作者
俺被迫买了1000颗台湾产TUZ牌12.9级的M3x3顶丝,用着不错,顺便还备了1000颗M4x4的,西西 :em15:
发表于 2007-7-26 21:57 | 只看该作者
先留个脚印,明天睡醒了再慢慢看!:em15:
发表于 2007-7-26 21:41 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-7-26 20:04 | 只看该作者
太远了!麻烦啊!我回去再仔细检查一下!谢谢王子了!
 楼主| 发表于 2007-7-26 20:02 | 只看该作者
上海不是有大宁帮吗?拿去给别人弄一次,自己会学到很多东西的
 楼主| 发表于 2007-7-26 20:00 | 只看该作者
晕,你不会是没把升降通道的微调归零吧?
如果是舵机不一致,你推油门就会发现斜盘是扭曲上升的
可能也有别的原因.最好去下载BOB的CCPM调机视频,看看.
发表于 2007-7-26 19:55 | 只看该作者
还有请问一下,我晚上量了我的斜盘的倾斜量,副翼左右都差不多,但是升降舵前后就有很大差别,就是摇杆前推只有2度,后拉却有7度!
我是辉胜舵机,这是怎么搞的啊?
发表于 2007-7-26 16:50 | 只看该作者
不知道FF9上的设置是否一样:em22:
发表于 2007-7-26 16:26 | 只看该作者
原来如此,我还以为把hitec 6的功能设置理解透彻了,原来还有盲点!:em17:
RC的魅力真实无穷!通过一点点的学习,感觉越来越喜欢模型了!:em24:
发表于 2007-7-26 16:24 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-7-26 16:23 | 只看该作者
再问一下,如果swsh的三个数值不一样,是否影响斜盘的同步性呢?
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:21 | 只看该作者
swsh 里面一共有3个选项  还有一个是PIT(螺距)
这3个量是独立的没什么关联,你可能理解错了 swsh不是一个数值 而是3个:em21:
学习了,帅呆真不错:em26:
发表于 2007-7-26 16:18 | 只看该作者
和我想象的差不多,但是我的理解是swsh是调整螺距的行程量的,小了,不是等于螺距行程也变小了吗?
把swsh调小了,那么如何将螺距调整到标准值呢?
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:10 | 只看该作者
具体的斜盘倾斜数值是可以用螺距尺测量出来的
把螺距尺卡在旋翼主桨
在3D模式 推到0螺距位置校核好螺距尺0刻度
把副翼打到尽头。。观察这个时候主翼相对副翼杆的倾斜角度,就是等于斜盘的倾斜角度了
旋转90度。。再测量升降的最大角度
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:05 | 只看该作者
就是调节斜盘混控菜单 叫SWSH? 里面有2个分项分别是: 升降 和 副翼的倾斜量,  要60%
OK  如果你要太多 60%以上那么打舵的时候斜盘会倾斜的很厉害,飞机就飞的灵活
发表于 2007-7-26 16:03 | 只看该作者
是调节SWASH  MENU里面的百分比吗 ?
发表于 2007-7-26 15:57 | 只看该作者
稍微有点点明白了,王子能否稍微讲解一下具体调节什么呢?
有问题睡不着 啊!谢谢:em24:
