查看: 1325|回复: 37
大家帮我看看!
发表于 2007-8-3 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
LAMA机,一块原配电从飞不过6分钟...飞机在差不多2米处悬停5分钟下来一测温,马达高达74度,电池45度,齿轮全套换新,浆也新,除了马达和电池没有备用,是不是非得买对马达和一新电池才能知道究竟是谁在浪费我的功耗?有没什么别的办法....
为能飞上15分钟而努力!!
:em11:  :em11:  :em11:  :em11:
发表于 2007-8-7 22:43 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-8-7 21:06 发表
老兄我的A轴是很顺滑,B轴就很涩,,JJ收油门B轴停了,A轴还会转很多圈.......我准备换电池130马达..,.,还出问题,就不玩了...折腾人....我的心里分钟最少要15分钟的:)可惜LAMA不行,我试过好几种电池,都是因为 ...
LAMA要超过15分钟续航时间的话,估计很难~ 看来只有换电直了..... 我刚定了两个130马达,等换上去看看情况怎样。180马达的后盖——我基本选择放弃,实在是太难拆了。:em18:
还是飞模拟器算了,飞上一个小时也不用给JJ充电~ :em15:
 楼主| 发表于 2007-8-7 21:06 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-8-7 01:28 PM 发表
是不是LAMA都有这个每五分钟休息一下的这个问题啊?好麻烦啊…… 其它像雷鸟、亚拓等400、450的机器需不需要这样休息?
老兄我的A轴是很顺滑,B轴就很涩,,JJ收油门B轴停了,A轴还会转很多圈.......我准备换电池130马达..,.,还出问题,就不玩了...折腾人....我的心里分钟最少要15分钟的:)可惜LAMA不行,我试过好几种电池,都是因为C数不够,一下就没电了,要不就是太重,离地不高,....如果C数够,最多最多不能超60克...不然机机动作迟钝,马达一下就退磁...
 楼主| 发表于 2007-8-7 21:01 | 只看该作者
原帖由 东四 于 2007-8-7 12:17 PM 发表
桔子,你是这样飞的吗?
先飞1分钟,测量,
再飞2分钟,测量,
再飞5~6分钟,测量。
那你的电池不是能飞8、9分钟吗?
难道有人能一下子飞10几分钟?那电机不是完了吗?
我记得,要飞5、6分钟, ...
不是的,如果这样我就爽飞了....我是飞1分钟,不拆下电池,直接在机上测那LI充三口头的电压,再飞2分多钟,再测电压温度,接着最多2分多钟机机贴地,都是在最短时间测的,电池空载回压很快....如果一口气飞足5分钟就OVER...
狠啊.....恨~~啊...,,充一个半小时就耍这么5分钟,我的180马达还没退,是电池大肚又给我流产又中肚又留还给我飞固定翼过放,估计快OVER了..
 楼主| 发表于 2007-8-7 20:53 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-8-6 08:51 PM 发表
我今天量电池电压了,贴地飞的时候量了下电压。3.9v ~ 4.0v的样子。看来真是电机退磁了——
试着拆180电机的后盖,感觉那个难拆啊!弄了半天,还是没有把底盖给弄下来........ :em17:
3.9V 贴地肯定是退磁,换上你买的5元外壳,又好爽飞啦....那个铁皮实在难拆,我都翘一块手皮出来了还没翘出盖来...有工具应该顺手些,,,,..拆的时候记得手上包块布...
发表于 2007-8-7 13:28 | 只看该作者
发表于 2007-8-7 13:25 | 只看该作者
这个……歇会的话是歇多长时间呢?等电机冷下来再飞?
我现在是一口气飞五分钟…… 然后飞机就贴地了……
发表于 2007-8-7 12:17 | 只看该作者
桔子,你是这样飞的吗?
先飞1分钟,测量,
再飞2分钟,测量,
再飞5~6分钟,测量。
那你的电池不是能飞8、9分钟吗?
我记得,要飞5、6分钟,歇会儿再飞。
发表于 2007-8-7 00:20 | 只看该作者
我又量了一下满电时候的电压,为4.12v的样子。这样子的话,是不是就确认是我的电机退磁了? :em18:
换磁铁的话,有没有什么打开马达后盖的好方法?我折腾了好一半天都没有把马达后盖给打开~
发表于 2007-8-6 20:51 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2007-8-4 18:40 发表
根据我的经验,如果电机退磁的话,飞不起来的时候电池应该有3.9v以上,有时是4.01v,因为退磁后电机力量不够,要高电压才飞得起来,你这个冷却后电压正常,估计电池的可能性大些:em15:
发表于 2007-8-6 13:56 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2007-8-6 13:01 发表
不行。COLOC的130马达专门设计过线圈,马力才够,其他的130不行
哦~ 收到。我是买过普通180的马达,换了以后发现用不了。
发表于 2007-8-6 13:01 | 只看该作者
:em04:
原帖由 jzcwf 于 2007-8-6 12:59 发表
回22楼,是的
OK,谢了。等晚上回去试试。:em15:
发表于 2007-8-6 12:59 | 只看该作者
回22楼,是的
我看Taobao上有卖12元一只的130马达,这种马达行不?还是要买COLOC的130马达才行?
偶的180马达退磁后,2个互吸都吸不住,换磁铁就ok了
发表于 2007-8-6 12:58 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2007-8-6 12:53 发表
马达退磁很好判断:拆下,用铁螺丝刀靠近马达,马达能被稳稳吸在铁螺丝刀上,ok。否则退磁
是如果只握住螺丝刀,马达吸在螺丝刀上不掉下来?
发表于 2007-8-6 12:55 | 只看该作者
lama的180马达很容易退磁——散热不佳,温度太高。colco的v4用的130马达好些,重量轻,开窗散热,力气也不错
发表于 2007-8-6 12:53 | 只看该作者
