查看: 4709|回复: 31
分享一下:航模制作工程中几点注意
发表于 2007-8-4 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
做航模一定要注意以下问题!否则你会后悔的!
      1、千万不要用航空层板作机身!虽然那样很酷,且似乎很高深的样子。
      首先,他很贵,如果没有人报销的话,那可是一笔很夸张的花费。
      第二,他很重,对于一米至一米二十长度的飞机,如果不用四零以上的发动机,我怀疑一些机动会带不起来,发动机推力越高越贵,而且绝不是简单的线性增长,这一点不用解释了吧
      第三,他很硬,如果没有激光加工器,完全手工加工基本是不可能的,即使用激光,正常的焦距下,应该会要反复切三四遍才可以,这样不但费工,而且很容易出废品
      第四,如果你的机身上有孔需要手工扩或手工切,那将会是个很痛苦的过程,手术刀用的刀片太软了,最好用更硬一些的,但偏口刀不可用!
      2、不要偷懒,对于有斜梁的机翼,翼肋上梁的插口一定要把斜度的多余量提前做好,不要想着搭机翼时在磨,因为搭机翼是一个很要求技术的活,那个时候还要作磨工,不是个好主意
      3、不要试图用一根穿梁来定位。老老实实用翼肋上下边缘的梁。
      4、在选取机翼主梁的木料时,一定要先手持木料一端,抖动手腕上下甩一下,不要怕折断木料,因为凡是这时被打断的,基本都是加工过程中有问题或是被虫子在内部蛀过的,即使他的外表看起来没有瑕疵,也不要吝惜。这样的料用在航模上,很有可能在拉机动时承受不了弯矩和扭矩,把机翼弄碎!!
      5、搭机翼时,一定注意胶的用量。如果你认为一滴胶和两滴胶没什么太大区别的话那就错了,在航模制作中,胶的重量往往是一个很重要的影响因素
        最后,想说一点,如果你的航模在制作过程中遇到了一些问题,或者你不幸把以上五条中的错误全部实践了甚至还有其他补充,我的建议是尽量改进但同时继续坚持做下去,不要放弃,直到试飞。因为,航模制作经验大于理论, 实践也大于理论,你应该坚信即使是一块木板,装上大推力的发动机也能飞上天
发表于 2008-3-17 12:13 | 只看该作者
航模制作工程中几点注意
现在选择航空层板都是在哪里生产的?谁在经销航空层板?请告诉一下。谢谢
发表于 2008-2-3 10:57 | 只看该作者
lo
发表于 2007-8-6 20:45 | 只看该作者
回复 #29 行空者 的帖子
需要指出的是油鸡测重心并不是空机测,而是油箱加一半油时测,这样在满油的状态下才不致头重。对于电机,正像#24说的一样,满电和空电的重量是不变的,虽然电池占总重较大,但对整机的平衡没有影响。
发表于 2007-8-6 20:17 | 只看该作者
回复 #21 Edward 的帖子
油机只要飞机类型和级数定下来以后,空机重量不包括燃油,重量和重心位置都比较稳定,对于电机,电池重量通常占总重量的四分之一以上,影响较大。比较难确定。
发表于 2007-8-6 04:47 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-6 03:06 | 只看该作者
頂~
发表于 2007-8-6 01:07 | 只看该作者
不知道大家看过没,传几张B1油箱加油次序搞错的照片:
先加了后油箱……
发表于 2007-8-6 00:58 | 只看该作者
回复 #24 lgq5106 的帖子
所以真飞机一般都把油箱布置再重心附近甚至机翼里面,而且加油和用油都有程序控制油箱的先后次序。
发表于 2007-8-6 00:07 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2007-8-5 13:58 发表
对于油机来说,燃料重量是不包含在空机重量里里的,对于电机,我就不太清楚空机重量如何计算了。不过讨论到设备重量的问题,我觉得更多的是重心配平,就是飞机平衡的问题,而不是单纯重量的问题了。
我做过油机,但玩过别人的.我个人理解是,油机重心和翼载荷等随油料的消耗而变化,发动机输出功率比较稳定,油箱位置的布置很重要,电机的重心不变,电机的输出功率随电池电压变化,重心配平比油机容易.
发表于 2007-8-5 23:59 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2007-8-4 18:42 发表
LZ主要说的是尺寸较小的飞机,这类飞机对重量要求非常苛刻,所以有不用层板,控制胶水的结论,同时,小飞机难以在内部做出细致的承力结构,所以对单个承力零件强度的要求较高。而我的就刚好相反。
同意:em26: ,设计飞机时,应该以合理的结构强度为基础,再考虑减小结构的重量,既达到强度要求,重量又轻.在强度和重量两者之中强度优先.
发表于 2007-8-5 23:40 | 只看该作者
:em20: 插不上嘴!
发表于 2007-8-5 13:58 | 只看该作者
回复 #20 行空者 的帖子
发表于 2007-8-5 07:23 | 只看该作者
有时候想减轻空机重量是比较难,因为设备的重量对全机重量的影响更大,特别是电动飞机,电池重量才是最要命的。
发表于 2007-8-4 23:31 | 只看该作者
好铁!高手过招!:em15:
发表于 2007-8-4 21:47 | 只看该作者
学习学习啊……
发表于 2007-8-4 21:28 | 只看该作者
好,这样讨论更平和:em26: 讨论得好的各位将士版主考虑给评分:em03::em03:
发表于 2007-8-4 21:23 | 只看该作者
原帖由 yyz228 于 2007-8-4 19:12 发表
大飞机也必须严格注意控制重量。
在设计、生产真飞机时有一个口号:"为减轻每1g重量而奋斗",何况
模型飞机呢!
首先应该了解为什么真飞机有“为减轻每1g重量而奋斗”的口号,
我来算一笔帐大家就会了解:
对于一架喷气式旅客机,使用寿命是20年,或60000飞行小时。一架总重100吨的飞机结构重量30吨,若减轻100kg(仅为结构重量的0.33%),则能多载一名乘客或100kg货物。飞机速度为900km/h,吨·千米收入(把一顿货物运一千米的收入)为0.5元,则这减轻的100kg可增加收入0.5X900X60000X0.1=270万元。
可见,真飞机设计“为减轻每1g重量而奋斗”的口号是建立在全寿命收入的角度上的,而并不是建立在飞机飞行性能上的。这个问题,大家看看苏俄战斗机的设计思想就能明白。
发表于 2007-8-4 20:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-4 19:12 | 只看该作者
大飞机也必须严格注意控制重量。
模型飞机呢!
