查看: 1045|回复: 6
看了各位大大的航拍,个人有些新的想法!大家一起讨论看看。
发表于 2007-8-6 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
感觉现在最重要的问题就是重量和无限发射距离上。
俺是从事IT的,有一个设想,就是电脑上的无限网络想必大家都知道吧。最差的54MB设备隔墙都有50米距离,要是空旷地带一般标称都是300米!
不知世面上有没有可以把视频型号转成数字型号的设备,要是有的话飞机上安装上USB接口的无限发射装备,用的是5V电压,电流小于500MA。发射距离上天后起码有300米,还可以通过外加天线增加发射距离!地面接受的话只要一个无限AP就可以直接上笔记本了!
以上只是一种设想,最关键的是飞机上的这个USB无限驱动板和模拟视频转数字型号的设备!要是可以直接驱动USB摄像头的话就更好了!这样直接上个高象素的CCD头就可以得到很好的效果!关键是升级更方便!
希望哪位高手能搞出这样的驱动电路!如果这样的产品问世的话以后搞航拍就真是太爽了!:em15: :em15:
发表于 2007-8-9 16:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-8-6 13:45 | 只看该作者
原帖由 hbld723 于 2007-8-6 12:25 发表
好想法。呵呵。。。能转成数字信号了。。。。看到卫星发射接收没???:em15:
思路有了,如果设备也有了就好了!兄弟见到此类设备的话一定告诉我啊!我现在在想通过PDA中转!
 楼主| 发表于 2007-8-6 13:43 | 只看该作者
最新思路:收一个带摄像头和无线网卡的PDA,连电池重量在150G左右。然后和地面笔记本联网。现在主要的问题是笔记本电脑如果访问PDA的文件。上午研究了一下发现多数是PDA共享电脑上的文件。如果电脑能共享PDA的文件,这个方案就可行了!还在努力寻找中!:em18:
WI-FI的信号是2.4G的数字信号,抗干扰能力强,300M的距离一般是够用了。如果拆了PDA的外壳重量会更轻,现在的PDA不支持USB接口真是一大遗憾!不然摄像头可以直接上200万象素的CCD,航拍效果应该足够了。关键是这样的装备450直机就可以上了!:em24:
发表于 2007-8-6 12:25 | 只看该作者
发表于 2007-8-6 11:19 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-6 10:57 | 只看该作者
想法不错,难度不小
