查看: 5458|回复: 63
9257的安装问题,顺便发试飞小报告。
发表于 2007-8-12 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
借用‘天天进步 ‘的图片,这舵机架2个孔刚好对正 9257的机壳孔。是不是特制的?我们平时的那种舵机架孔位没法对正的,以前用9650也用这个问题。只好在机壳再另外打孔一个。
而且图片的把减震胶也弄了上去,不知道有必要不?我上次搞那个国产数码,加了减震胶锁尾反而会差一点。
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2007-8-12 19:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-22 13:30 | 只看该作者
这帖子讨论好久了,看来大家对9257都是非常关注的
我现在也飞了一段时间9257,期间炸了无数次,飞机的东西也换的七七八八的.
现在机器终于调整好了,全无震动,全无双桨,全无干扰.一切都是平稳的.
终于尾巴锁定的很稳定,3D剧烈动作都表现的不错.对比小舵机的不稳定性优势是相当的明显的
实在是9650后的第二最佳选择了
如果说你花9257的钱可以买4个小舵机 .那么你还值得的,因为9257的寿命绝对比4个小舵机寿命长
而且期间你可以享受那种稳定的性能.
62
发表于 2007-10-22 03:31 | 只看该作者
9254 不错呀 就是个头大点 一直在用
用十字盘最外面的孔,行程只开到80 感度85
61
发表于 2007-10-19 16:02 | 只看该作者
9257是不是要用降压线啊,怎么连接?
60
发表于 2007-10-19 15:10 | 只看该作者
王子说得打舵慢的问题我也遇到过,同样的401,同样的9650 ,一样的尾巴, 舵机孔都在一个位置 401上的延迟都是0,舵角都是100  一个是F6  一个是F9 不知为什么那个F6打舵就慢的很,这个问题我一直搞不懂:em22: :em17: ,我的450转起来非常快,有一次没带机壳,把用皮筋绑的电池都给甩掉下来了,后果当然是炸机,我现在一般不敢长时间转悠了,怕东西乱甩:em15:
59
发表于 2007-10-19 14:11 | 只看该作者
性能来说:9254比9257速度快!
力气大
不容易烧电路跟电机.
齿轮也耐一点.
性能完全超越9257
缺点:重26G
我现在是飞450的.今后要上更大的机机,如500,550,600,油鸡..............
我选择了:9254!
[ 本帖最后由 青蛙 于 2007-10-19 14:12 编辑 ]
58
发表于 2007-10-19 10:35 | 只看该作者
9257是不是在3D的时候优势明显,在普通航线的时候显现不出来优势啊?
57
发表于 2007-10-19 00:22 | 只看该作者
原帖由 浪人老枪 于 2007-10-18 23:50 发表
那到底9257是好还是不好啊,我正在为我的WING450选尾舵呢!:em15:
很负责任告诉你,选择S9257没错
56
发表于 2007-10-18 23:50 | 只看该作者
55
发表于 2007-9-30 09:31 | 只看该作者
回复 #9 特帅呆王子 的帖子
新款SE和V2的尾舵机安装孔是正好装9650和9257的,因为这2个舵机壳是一模一样的:em15:
您的9257锁的很好,您用我的办法试一下看看,是不是能好一点,
1,舵盘不要用圆孔,改用米字臂的从里到外第2个孔,装最催直的那一个臂,其他的4条臂剪掉,100 行程,孔延时为0
2.不需要调整舵机中立点,直接归零。让铜套在行程的中央,
3.说明书上说9257要4.8V供电,但是我实际操作是直接用呀拖35X的电调6V供电,一点问题都没有,已经用了很长时间,而且身边的朋友也陆续拿掉降压线了,因为拿掉降压线效果会更好,(建议,仅供参考)
试一试把,应该会有不错的效果的,:em15:
54
发表于 2007-9-30 08:00 | 只看该作者
我把9254用在SJM500上,感觉这是我用过的最好的一颗尾舵机。
53
发表于 2007-9-29 22:31 | 只看该作者
好贴,学习了!
52
发表于 2007-9-29 15:30 | 只看该作者
原帖由 hhlwuliao 于 2007-8-13 17:17 发表
原帖由 郭懷田 于 2007-8-13 09:49 发表
我认为 郭兄 确实在技术方面是毫无保留的奉献给大家自己的经验!
但是您在说话的口气方面 好象带点轻视内地的模友!
我们也没谁说 玩模型 而扯到您所说的 两×问题 ...
玩模型是为了广交朋友,不要上升为ZZ问题;
大陆的模友有些素质是比较差,郭先生讲的没有错-----林子大了什么鸟都有,谁让大陆大呢,有经历了一段不该有的年代;但大陆的多数模友是热心的,像我认识的成都老周、重庆的zh1881都相当好;
这个论坛是大家广交朋友的地方-----无论来自任何地方,不要因为过激的言论的伤了和气;
51
发表于 2007-9-29 14:43 | 只看该作者
那到底該買9650還是9257
50
发表于 2007-9-16 21:32 | 只看该作者
我的体会:开了延迟会影响舵机反应速度,结果就是舵机一直在动作,自然就容易烧舵机。
49
发表于 2007-9-13 22:52 | 只看该作者
我的9650延迟为0,飞得很正常。
48
发表于 2007-9-13 17:11 | 只看该作者
用高速數碼舵機.9650-9254-9257-9253..3153..等等這些數碼舵機.只要速度快......401上面的.延遲不要調...調到0就好....如果你想要你心愛的9650提早燒掉話
就繼續開延遲吧....
那個延遲是給一般舵機用來 ...
不是说9650速度慢,所以要加延迟吗?怎么又说延迟为0?谁来解说一下?
47
发表于 2007-9-13 16:38 | 只看该作者
原帖由 edmondling 于 2007-8-13 17:38 发表
同感!首先不要稱呼"大陸". 要叫"國內".
再者國內在改機上的創意另人佩服
说得不对,就应该说“大陆”,“国内”是大陆、台湾、香港、澳门、海南的总和,台湾也是国内的一部分。:em15:
郭先生平时的发言都是敞开心扉绝不藏私的。
大陆的技术人员有很多都喜欢藏私,以前我在一个国营大厂工作时,厂里引进了整套德国生产设备,当德方的技术人员回国后,很多中方的技术人员都把自己负责的那部分技术资料拿回家了,谁要也不给,厂方用到“开除”这样最严厉的手段威胁也不行——当时的开除和现在不一样,开除意味着干部资格取消、房子收回。。。。——反正你缺了我就不行——他们就这样想的。:em15: :em15:
[ 本帖最后由 cy0068 于 2007-9-13 17:02 编辑 ]
46
发表于 2007-9-13 16:28 | 只看该作者
看完了。。。。
45
发表于 2007-9-13 16:21 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-8-12 18:05 发表
GL的金属尾舵支架,不光9650/9257,连9253/9254的孔位都有了:em15:
GL不错的选择
44
发表于 2007-9-13 02:06 | 只看该作者
9254好像真不错,20多G对个450来说根本不算什么嘛
