查看: 4379|回复: 38
家门口的电表是3个一组的,会不会是380V的电?
发表于 2007-8-16 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
听人说,我这个小区用的是380V的电,接到家才变220V的,不知是真还是假?
发表于 2007-11-21 23:17 | 只看该作者
原帖由 nhzl 于 2007-8-17 12:37 发表
我们这里是每户住宅都有3个电表,不是单元楼道的配电盘。
一层楼4户,就有12个电表。
没错。每一家就是三个代表:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-11-21 23:09 | 只看该作者
原帖由 jdx111 于 2007-11-20 23:45 发表
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
三相四线制是正解。没有对零线电压是380v的线路,如果特别情况另当别论。
民用电任意两根火线之间电位差是380v,任意火线对零线电位差是220v
[ 本帖最后由 jdx111 于 2007-11-21 23:12 编辑 ]
发表于 2007-11-21 11:01 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2007-8-16 22:31 发表
供电有三相三线制、三相四线制和三相五线制,现在,小区的供电变压器出来的电线有三根相线(火线)、一根零线和一根接地保护线,接到照明用户的是一根相线、一根零线和一根接地保护线,为220v供电。接到动力驱动 ...
学习了~
发表于 2007-11-21 10:28 | 只看该作者
原帖由 djboy2111 于 2007-11-20 13:17 发表
好像3相电380的如果只接2火线是400V,记得以前看见过接错的,电灯变闪光灯.只有3相同时接才是380V,而且还有带零线星形接法和不带零线的三角接法.楼上的图是不对的.
380是标称电压,400是额定电压,如果变压器出来就是380,那么到了用户家就会欠压.或者变压器进线电压不足10000,那么出来也就达不到380,变压器上有一个分接开关,用来调整
输出电压,(有的是3档有的是5档)调整到380左右误差不大于20%就是合格的.
星形接法和三角形接法不是以带不带零线区分的:
1  三个负载(或者三相绕组)首尾串连,连接处分别接上三相电源就是三角形接法
2  三个负载(或者三相绕组)首(或者尾)相连,另外三个尾端(或者首端)分别接上三相电源就是星形接法
不会上图,不然画个图大家看看:em04:
[ 本帖最后由 wxxb001 于 2007-11-21 10:29 编辑 ]
发表于 2007-11-21 10:13 | 只看该作者
原帖由 xkcao 于 2007-8-16 22:48 发表
进小区的肯定都是三相电。因为电力变压器出来就是三相电,相电压都是220V, 这三相的功率要被平均分配,三相功率严重失衡时会跳闸。电工配电时要三相均匀分配。也就是说你家和隔壁家可能不是用的同一相电源。
    你没有见过现在有许多单相变压器吗?才开始使用时我们那里有一位新人(电工)居然认为它是阿里斯顿热水器,:em15: 不过外形确实很象.:em15: ..
三相电力变压器出来是380V/220V也就是相电压220V,线电压380V.使用时根据自己需要选择,几乎全部的居民用户使用单相220V进户,因为目前的家用电器都是按照220V电压设计的.如果你想要380V,可以向供电局申请.近来有许多居民小区在更换单相配电变压器,一幢楼一只,大约15--21户使用.变压器进线10000V单相,出线220V*2组,主要是使用中出现问题降低影响,方便抢修(不用找变压器,就在大楼门前).安装,维护也简单.
发表于 2007-11-20 23:45 | 只看该作者
发表于 2007-11-20 14:40 | 只看该作者
正常来说,标准的380V要接三根线,有的多跟零线,但2条线也是380,那些小小的电焊机,可以接220跟可以接380那个,自接接两条线就可以用了
发表于 2007-11-20 13:17 | 只看该作者
[ 本帖最后由 djboy2111 于 2007-11-20 13:19 编辑 ]
发表于 2007-11-19 23:22 | 只看该作者
上张图给你看,一般情况下,三条火线可能是一层楼分一条,或是一条楼梯分一条,三个电表在一起分三条火线的可能性很小
[ 本帖最后由 ch163 于 2007-11-19 23:26 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2007-11-19 22:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-22 16:23 | 只看该作者
每户都挂3个表 奇怪了 :em22: 拿块表去量下就知道是不是3相了 俺们这里以前电力系统的住宅有时候会多挂表 一个表100度福利电 家里有几个在电力系统上班挂几只表
[ 本帖最后由 hongeng 于 2007-8-22 16:26 编辑 ]
发表于 2007-8-21 14:41 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2007-8-17 23:37 发表
轰!小贼偷电线试过这招,结果:电视、冰箱、空调.............强迫更新!
发表于 2007-8-20 01:51 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-17 23:37 | 只看该作者
回复 #25 myisdk 的帖子
发表于 2007-8-17 23:11 | 只看该作者
想用380V拿个大钳子把你们配电箱的零线剪了,保你用上380
发表于 2007-8-17 21:21 | 只看该作者
晕菜,:em17: 头一回见这么多表:em16:
发表于 2007-8-17 21:06 | 只看该作者
一层楼4户,就有12个电表。
:em04:一户3个电表???那肯定是卖电表的和电业局的是一家的了---为了多卖电表(恕我少见多怪,我还没有见过一户按3块电表的)。
发表于 2007-8-17 20:33 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-17 19:23 | 只看该作者
私拉乱接:em17:
