查看: 1116|回复: 9
立刚大哥,22#E的接收能否外接陀螺仪控制尾舵机?
发表于 2007-9-1 05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:loveliness: 谢谢
发表于 2007-11-30 20:24 | 只看该作者
原帖由 ATX 于 2007-11-24 21:37 发表
你把遥控器背后的6号开关(尾翼连动)关掉就可以了
按照你的方法试验,还是不可以的。舵机随油门动,一给油门舵机就到头。
发表于 2007-11-24 22:56 | 只看该作者
22机可以接陀螺?
发表于 2007-11-24 21:37 | 只看该作者
原帖由 xiaohu 于 2007-11-24 21:12 发表
我的22#E是6个插孔的,我把舵机插到5号插孔,一推油门舵机就打到头。我的可以接陀螺吗?
发表于 2007-11-24 21:12 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-9-1 09:34 发表
我接触的22#E有两种接收机,记得是6个信号插孔的。第5通道是方向通道,可以插陀螺、再用陀螺带舵机,你想改成皮带的吗?  如果不是的话,好象 外接陀螺不能带尾电机的,只能带舵机
2种接收相同的是4号通道是油 ...
 楼主| 发表于 2007-9-2 00:47 | 只看该作者
回复 #4 王立刚 的帖子
我的22#E机子炸得差不多了,尾电机和主电机都是修过的(主要换碳刷),性能大大的降底了,但控和接收,舵机还是好的,一直用着感觉没有坛子说的那样失控之类的,内部也拆过看了一下,感觉还可以吧,因为华的配件真的超贵,如坛子上一位网友说"五元的东西卖十元,很不值)机子要放弃了,想入一台皮带传动的小一点其他品牌空机子利用华的电子设备,练习一下技术
谢谢你的解答:em00: ,我的接收是有6个信号插孔的
发表于 2007-9-1 10:41 | 只看该作者
高手
发表于 2007-9-1 09:34 | 只看该作者
2种接收相同的是4号通道是油门信号,123是3个舵机,(记得只有5个信号插孔的好象就没有方向舵信号了)你可以接上舵机试试。会随着方向摇杆动作的就是方向通道信号了
发表于 2007-9-1 09:08 | 只看该作者
LZ是不是想将22#E改为无刷啊?
发表于 2007-9-1 09:05 | 只看该作者
:em15: :em15:
