查看: 706|回复: 6
还是双桨的问题!
发表于 2007-9-8 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
虽说贴上了桨标,但是一高速转起来,根本看不清什么颜色的在上,什么颜色的在下,我已经力够好了,但还是真难看得出来,可以说是基本上看不出来,高手们还有什么更好的办法吗。。。。。
发表于 2007-9-9 06:56 | 只看该作者
找个光线好的地方。 新手记得配复劳防用的眼睛, 省得打到眼睛。
发表于 2007-9-9 04:32 | 只看该作者
其实这个问题很好解决,我是这样做的,有双桨时随便调一个连接杆,转两圈,记住转的那一根,然后再试,如果有改进就对了,如果相反更厉害了就转回来然后再转另一根就是了。
 楼主| 发表于 2007-9-9 01:40 | 只看该作者
重心处?能请问一下重心具体在哪个位置?
发表于 2007-9-8 15:56 | 只看该作者
:em00: 建议:两条浆标贴在讲的重心处,位置自然就错开了,较好识别;观察双桨时,移动眼睛,从不同的角度去观察。这样很容易分辨双桨的。
 楼主| 发表于 2007-9-8 14:57 | 只看该作者
恩,那我去试试看,不然搞得一块电完了都还没调好,看得眼睛都大了
发表于 2007-9-8 14:09 | 只看该作者
回复 #1 心清 的帖子
可以一边贴,一边不贴就好一点,桨标和桨的颜色对比要鲜明
