黑鹰500
黑鹰500
gamerex
gamerex
发表于 2007-9-24 10:15
正序浏览
新手想进台黑鹰500小油直.
不知道黑鹰500性能怎样.一直在飞450.感觉
电池
总是去得好快.想换台油的.
黑鹰500可以玩3D吗?倒飞那些动作可以做到吗?有没有人知道?
朗宇M1降落后尾巴会甩到一边
2022-12-05
SJM500大桨是多长的啊?
2007-10-30
黑鹰500
2007-09-24
lama怎样改无刷?
2007-09-11
我也蚤一下我的火狐
2007-09-08
lama4能用11.1伏的电池吗?
2007-07-11
升级天9控
2007-07-09
怎样拆无刷电机内转子电机
2007-06-16
30A和40A你会选那一个?
2007-06-02
求Futaba 6exhp在XTR里的通道设置
2007-05-29
【论坛活动大全】
极限飞行
极限飞行
发表于 2007-9-26 12:12
LZ跟我以前想的一样````我也飞450SE``但是电池问题弄的我火死了``想上油的``但是50级的炸起来太贵``玩不起```````````30级的没意思````
但是听说小发动机燃烧不稳定,寿命也不好```动力也不好``所以综合考虑还是继续飞450吧``技术再练好点再上50油``
【论坛帮助】
ytzsw
ytzsw
发表于 2007-9-25 23:05
我倒有一台升级过的黑鹰500
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ;highlight=%2Bytzsw
原机身+升级的18级发动机1500出
升级旋翼头+尾+升级的18级发动机2200出
电子设备标价打9折
可3d倒飞,太复杂的动作估计不行.
可改成电直
kuai
kuai
发表于 2007-9-25 11:11
不如玩电的 :loveliness:
llllplwxf
llllplwxf
发表于 2007-9-25 08:25
新手的话强烈建议不要买30级别以下的小油鸡, 因为配一台黑鹰500与配一台50V2。5价格没啥区别, 如果想玩小点的鸡鸡的话选30油鸡 或亚托450SE
gamerex
gamerex
发表于 2007-9-24 21:31
50级的太大了.自己没有车.出去飞不容易带.加上用油应该比黑鹰500厉害.就是不知道动力比起电的500怎样
gangan
gangan
发表于 2007-9-24 12:55
黑鹰500小油直可以是可以玩3D,不过还是建议直接上30或50。黑鹰500比450大不了多少,而且发动机越小就越不好调,也较脆弱。当时我也考虑过黑鹰500小油直,不过后来还是直接上了50,玩了50以后,小电直就没有什么感觉了。
wzcaipyi
wzcaipyi
发表于 2007-9-24 12:08
还不如直接上30或50的
wzcaipyi
wzcaipyi
发表于 2007-9-24 12:06
:em22:
