查看: 1694|回复: 24
大家有没有试过亚拓的球头变得很紧?
发表于 2007-9-24 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家有没有试过亚拓的球头变得很紧?我用抛光剂把球头抛成镜面的程度了,套进去还是很紧。
[ 本帖最后由 Edward 于 2007-9-24 20:32 编辑 ]
发表于 2007-9-27 23:23 | 只看该作者
可能这就是秘密所在,
 楼主| 发表于 2007-9-27 23:05 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-9-27 22:54 发表
其实亚托的球头套合钢球头配合很好的,精度不错,用了好几包球头套了,没发现过太紧或者太松的
所以我是怀疑球头扣的工程塑料和某些东西(很可能是DW40)发生反应而胀大了。
以前也有试过某些橡胶与某些油接触后会发胀。
发表于 2007-9-27 22:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-9-27 22:46 | 只看该作者
原帖由 周问天003 于 2007-9-27 21:45 发表
脏了吧,洗了看看
已经不是洗的问题了,我连球头和球头扣都抛光了还不行。
发表于 2007-9-27 21:45 | 只看该作者
脏了吧,洗了看看
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:08 | 只看该作者
我的紧得连变矩都变不了………………
发表于 2007-9-27 19:48 | 只看该作者
经验,调节螺距长连杆2端的2对共4个球头套是重点检查对象,
我累计飞出来4次了。要一松就换,决不手软!
发表于 2007-9-27 19:41 | 只看该作者
间隙有0.5,几下就掉出来了,基本用手晃动感觉有间隙就要换,最好不晃动那个不会哐啷的带一点点磨擦最好
发表于 2007-9-27 19:36 | 只看该作者
新款的2面都有字母
 楼主| 发表于 2007-9-27 18:10 | 只看该作者
回复 #15 wtwzl 的帖子
新款的和旧款的外观上有什么差别?
你在哪买的?
发表于 2007-9-27 08:55 | 只看该作者
新款的球头扣配合很好,扣压时很紧,扣上后运行顺滑。
发表于 2007-9-27 07:33 | 只看该作者
磨薄点,估计能好点
 楼主| 发表于 2007-9-26 21:58 | 只看该作者
最后用电钻和棉花棒耗了一支抛光剂把球头扣又抛了一次,基本松了~~~
发表于 2007-9-26 01:27 | 只看该作者
:em15: 换球头扣吧
我的也用用变紧了,卸球头累还不如拆螺丝省力了
 楼主| 发表于 2007-9-25 23:29 | 只看该作者
回复 #10 iceman 的帖子
我的球头扣紧到什么程度你不知道,就是扣上以后平衡翼是完全动不了的。
发表于 2007-9-25 23:15 | 只看该作者
球头扣只要不是太松,一般不需要更换.判断的标准很简单,沿着球头螺丝的方向摇动球头扣,如果行程超过0.5毫米,那就应该更换了.
:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-25 23:04 | 只看该作者
今天把所有球头认真地又抛了一次光,能把自己照出来了,但是球头扣还是紧:em17:
明天就去换全机球头扣:em10:
发表于 2007-9-25 00:19 | 只看该作者
我的解决办法是:直接换新的球头扣
 楼主| 发表于 2007-9-24 23:14 | 只看该作者
原来是松的,不知道是不是我往旋头里加了油的影响,现在越用越紧。
