查看: 747|回复: 17
发表于 2007-9-29 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
尾巴震动厉害,连尾波箱上的螺丝都震出来了,什么原因啊~~尾轴,皮带都是新的~~~~~郁闷中~~~高手帮忙~~~~~~
发表于 2007-10-3 19:23 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-1 20:28 | 只看该作者
各位兄弟们,问题解决了,就是皮带引起的,没有注意看,皮带上有2个齿轮没有了,所以引起皮带的打滑,使尾管震动,谢谢各位了啊~~小弟再次感谢各位~~~~~
发表于 2007-10-1 01:43 | 只看该作者
:em17: ,皮带会不会在尾管里多扭了几圈?
发表于 2007-9-30 09:58 | 只看该作者
这震动也太厉害了点吧!连螺丝都震下来了!:em16:
发表于 2007-9-30 09:28 | 只看该作者
问题不好找,不过螺丝应该上螺丝胶,如果上了螺丝胶还震下来了,那真的是大震动。
发表于 2007-9-30 07:04 | 只看该作者
把尾浆连浆夹、尾中联一起做个动平衡吧
还有那个蟹爪也要检查
你的问题肯定是动平衡有问题
发表于 2007-9-30 00:21 | 只看该作者
尾箱波也有可能的...
 楼主| 发表于 2007-9-30 00:21 | 只看该作者
我可以说把正个飞机都快拆了后又装的~~还是这样啊,会不会和皮带有关啊
望个位给我出出主意啊
发表于 2007-9-30 00:18 | 只看该作者
建议LZ整体检查一下,螺丝都出来了,震的有点厉害了
发表于 2007-9-29 23:25 | 只看该作者
原帖由 飞机菜鸟 于 2007-9-29 23:11 发表
我把皮带和机身分开后在转,机身就不震动了,那说明问题在尾部啊~~~~~~~
对,你处理问题的方法是正确和科学的,其他人都是乱放话的....
问题出在尾部:em00:
帮顶我懂,其他的不会:em26:
发表于 2007-9-29 23:18 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-9-29 23:11 | 只看该作者
发表于 2007-9-29 23:07 | 只看该作者
副翼杆两边的长度是否完全一致,副翼有没有称过重,尾桨是否有双桨。
发表于 2007-9-29 23:06 | 只看该作者
尾浆的固定螺丝上得太紧了
 楼主| 发表于 2007-9-29 22:41 | 只看该作者
不是啊~~我是在没有装大浆的情况下空转的,油门最高时,我拿住尾巴的手都被震的麻木啊~~~~~和陀螺仪没有关系啊~~~
主轴横轴  尾轴  都是新的~~~
发表于 2007-9-29 22:39 | 只看该作者
主轴,中联,大桨,尾轴......都可以引起尾巴震动,建议先从主轴查起吧!
发表于 2007-9-29 22:18 | 只看该作者
尾桨的螺丝是不是拧得太紧甩不开,陀螺感度是不是太高?
