查看: 1359|回复: 19
都来看看 如何用3154的电路改65MG
发表于 2007-10-5 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
给点意见:em00: :em00: :em00:
发表于 2007-10-29 14:31 | 只看该作者
3154确实虚了点,偶有2个马达连板子一起烧了
发表于 2007-10-26 02:08 | 只看该作者
數碼舵機的驅動板都一樣的嗎?
发表于 2007-10-26 00:46 | 只看该作者
如果3154很容易烧是真的,那么估计3154的板子会带不动65mg的电机,一样要烧的,如果将板子上的驱动部分升级,或许有点希望。65mg要是数码的话,散热效果一定不错。
发表于 2007-10-26 00:22 | 只看该作者
直接买个数码舵机控制板就行了,3154配自己的电机和电位器都会烧,还说你这换来换去的,只怕你的电烙铁一碰上去就已经烧掉了。
发表于 2007-10-26 00:06 | 只看该作者
:em24: :em26:
发表于 2007-10-25 23:48 | 只看该作者
改了之後傚果怎樣?????
发表于 2007-10-20 03:39 | 只看该作者
想法是好的,改好了可以当尾舵
发表于 2007-10-20 02:55 | 只看该作者
厲害!
发表于 2007-10-8 16:15 | 只看该作者
:em22: 金属齿数码舵机,真牛!
发表于 2007-10-6 13:04 | 只看该作者
:em15: :em00:
发表于 2007-10-6 02:36 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-10-6 01:09 | 只看该作者
线好换,3154的电路很容易烧的,使用降压线或加散热片
发表于 2007-10-5 13:11 | 只看该作者
高 都是高人:em26:
发表于 2007-10-5 13:09 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-10-5 12:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-5 12:29 | 只看该作者
不会烧电路么?
发表于 2007-10-5 12:13 | 只看该作者
LZ说下有什么好处.:em00:
发表于 2007-10-5 11:39 | 只看该作者
这个太简单了啊!
把3154电位器上的3跟线拆掉按照同样的顺序(电位器引脚排列顺序)焊到65上.然后把电机的2根线也移到65上的电机上.然后通电检查,要么正常,要么往一边顶到死.出现第2种情况,把电机的2根线调换下.就OK了啊!
发表于 2007-10-5 11:36 | 只看该作者
:em26:
