查看: 2265|回复: 4
請教一些玻璃鋼的問題
发表于 2007-10-19 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教一些玻璃钢的问题
因为接触无动力机~DIY的精神~想请教一些问题
(有点多~还请见谅):em19:
:em22: 1.玻纤布的方向?
~~比如机翼~90度或45度斜贴
:em22: 2.积层?
~~如需使用不同厚度&多层~应该一次贴合(或ㄧ层干了再另ㄧ层)?
:em22: 3.机翼前缘接和处?
~~看到的都是上下2片独立(这样前缘易有空隙)~如过用ㄧ片直接包覆OK?
:em22: 4.铰链制作?
~~先作完机翼再切?较理想的方式是用硅胶(SILICON)做铰链
~~可否分享制作方式(这部分完全不懂~希望是上面全平/下面圆弧的方式)
:em22: 5.表面处理?
~~直接披覆不做处理~必打磨到疯~那除抽真空外
~~覆盖塑料布(胶片)再用翼床(切翼型后剩余的保丽龙)~效果好吗?
:em22: 6.抽真空?
~~真的要抽~因为EPOXY并不黏于塑料袋(真空袋)~
~~那位何还要垫胶片&卫生纸~直接抽真空再修边不就OK?
 楼主| 发表于 2007-10-20 11:56 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 感謝各位大大分享
1.成本考量下~90度批覆玻纖布應是最佳考量:em18:
4.鉸鏈
廠機多使用下圖第2個的方式
副翼下面保持可活動又幾乎沒接縫破壞氣流
上面內層用SILICON連接(外層貼膠帶不好看)
SORRY~德文看不懂~不知道到底哪個比較優:em15:
6.保鮮膜方式簡單~個人猜測~~膠多ㄧ點~
   因PVC膠片略具硬度~所以表面更平滑~完全看不出玻纖布紋
   不須打磨就閃亮動人~噴漆後依定更閃亮:em15:
ㄧ片玻纖布同時包覆這是絕佳的好辦法:em26: ~但應該僅限梯形翼(不能有圓弧或多重後略等)
再次感謝解惑~
发表于 2007-10-19 20:50 | 只看该作者
机翼的玻纤布应该90度放置,因为机翼的应力是主要是沿翼展方向传递。
当然,如果是机身等,需要多层玻纤布的,应该交替方向布置,消除方向性。
其实,机翼上下一片过更省工时。我的方法是,先将机翼前、后缘都做成轻木,然后一片上下同时覆盖,因为环氧跟木头的结合比宝力龙更理想,质量更保证。否则,前缘玻纤布弯度半径小的地方容易起鼓。
表面的处理,其实用保鲜膜(微波炉用的更好),在环氧固化前覆盖,赶平,固化后表面就很光滑了,甚至是镜面效果。这个工作也可以等固化后再薄涂环氧做,甚至不需要抽真空也可以达到效果。对于曲面复杂的部位,例如机翼与机身相接的部分保鲜膜不容易覆盖平,还是建议用原子灰打磨好点。
PVC胶片作用与保鲜膜相同,效果更平整,不需要涂蜡。
贴一些之前做机翼的过程
切除前后缘,换上轻木条
打磨
裁玻璃布
环氧树脂E55,流动性很好且透明,593固化剂,毒性较小。
敷玻璃布
包上保鲜膜,用保鲜膜比普通的好用
放入真空收藏袋,超市有售
吸尘器吸
18小时后
对表面进一步用环氧-保鲜膜大法进行处理
镜面效果
[ 本帖最后由 aeon 于 2007-10-20 00:46 编辑 ]
发表于 2007-10-19 16:24 | 只看该作者
1.玻纤布的方向?
~~比如机翼~90度或45度斜贴
最佳45度
2.积层?
如需多层要一次贴好
3.机翼前缘接和处?
先处理前缘然后再贴上下片
铰链制作?
副翼一般都是整体做好再切下处理
.表面处理?
没看懂你的意思
效果不好,最好抽真空处理
抽真空?
~~真的要抽~因为EPOXY并不黏于(真空袋)~
要用PVC胶片打蜡后再铺上玻纤上环氧,环氧和塑料袋不会粘合
胶片是为了保持翼面平整光亮,卫生纸是为了使压力保持均匀
发表于 2007-10-19 13:19 | 只看该作者
做玻璃钢, 应当买些什么原料? 什么设备?
如何下手啊?
请前辈们给扫下肓.
