查看: 2152|回复: 21
用饮料瓶做电机座的疑问?
发表于 2007-10-22 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看到很多模友用可乐瓶头做电机座,观察饮料瓶后,有一疑问?
从正面看,饮料瓶盖的旋紧方向大都是顺时针,而电机的旋转方向大都是逆时针.
在瓶盖与瓶口没有粘合的情况下,电机装在瓶盖上,
会不会因为电机旋转方向与瓶盖旋紧方向相反,使瓶盖与瓶口脱落。
发表于 2007-11-26 19:52 | 只看该作者
可以不要喝里面的可乐....由于飞行过程不段晃动...可乐放出的气体可以把瓶盖顶的很紧.....记住一瓶可乐只可以使用2个小时....使用过还可以把盖子拧开喝掉他
 楼主| 发表于 2007-11-26 15:36 | 只看该作者
但是要考虑到惯性的问题。
发表于 2007-11-26 12:18 | 只看该作者
楼上的厉害啊!和飞机一起飞.松了以后还可以扭紧:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-11-25 18:13 | 只看该作者
不会掉下来的,因为瓶子要转2圈才能下来,而不管你怎么接线,也不可能让马达转2圈的。所以最多会松,而且松了以后扭紧就可以了。根据实际情况来看,松都不可能。
发表于 2007-11-25 17:13 | 只看该作者
楼主是说
明显后推不包括在楼主所说的范围内嘛
发表于 2007-11-25 10:22 | 只看该作者
原帖由 stylecheng 于 2007-11-25 03:45 发表
哎…
电机和浆是逆时针转的
那么给瓶盖的力就是顺时针的啊
楼上的同志们
高中物理知识啊…
文科生???
要是反转的呢,要是后推的呢:em17:
发表于 2007-11-25 10:15 | 只看该作者
对!作用力与反作用力.电机转的话瓶盖会越旋越紧
发表于 2007-11-25 03:45 | 只看该作者
哎…
电机和浆是逆时针转的
那么给瓶盖的力就是顺时针的啊
楼上的同志们
高中物理知识啊…
文科生???
发表于 2007-11-14 14:30 | 只看该作者
用小螺钉:em01:
发表于 2007-11-12 23:36 | 只看该作者
插一根销子!对穿
发表于 2007-11-12 11:43 | 只看该作者
打孔上螺丝比较科学。
发表于 2007-11-12 11:41 | 只看该作者
安全防患好考虑的好啊
发表于 2007-10-22 13:49 | 只看该作者
上胶啊兄弟
发表于 2007-10-22 12:48 | 只看该作者
h哈哈,,,还是楼上比较牛:em15:
发表于 2007-10-22 12:34 | 只看该作者
弄点可乐进去 就黏住了 时间越长越牢固~
发表于 2007-10-22 12:12 | 只看该作者
用小螺钉方便拆装。
发表于 2007-10-22 12:00 | 只看该作者
所以说肯定要上胶的,用泡沫胶就行,很坚固
发表于 2007-10-22 11:58 | 只看该作者
反正我用从来没掉过
发表于 2007-10-22 11:53 | 只看该作者
钻洞,用小自攻螺丝上紧
