查看: 9653|回复: 21
Hitec MR-3024 24伺服器微机控制板(Robonova)
发表于 2007-10-23 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前正在研究下面的这款 功能比目前国内开发的还要齐备,先前有用国内的单片控制板制作了我的第一台Fatima I.  只能内存八套动作,每套动作只能有八十行指令。稍不足,但是Hitec MR-3024 就…
MR-3024 ROBONOVA搭載的控制板特色說明:
1.最多可連接24個RC servo
2.使用 HMI (Hiteh Multi-Protocol Interface)操作介面
3.具有Servo 伺服機參數設定功能
4.具有40個Digital I/O
5.最多可接4個陀螺儀 (Gyro)
6.外接LCD模組(選配)
7.3個 PWM輸出
8.8個A/D變換port
9.裝有壓電式風鳴器bozzer,有6種音樂聲效
10.可以連接超音波感測器
11.外接遠端遙控IR器材
12.高速串列通訊(UART)
13.提供多種操作軟體 ROBOBASIC/ROBOSCRIPT/ROBOREMOCON
14.可以從網站下載最新Firmware韌體程式,來升級或更新你的控制器
动作的编程也有很多的爱好者上网共享,目前在日本,德国和美国每个月有定期,不同级别的比賽,这个单片控制板是规类於Robor One "J"级别的。
●ROBO SCRIP & ROBO REMOCON: 它是一套專門為初學者設計的操作介面軟體,使用家可以快速操作與設定機器人的動作,對於不熟悉程式編寫的朋友也可以輕鬆操作。是取得容易操作简便的软体。
●電源供應
Robonova-I MR-3024電力由一顆6V可充電之環保鎳氫電池(NiMH)提供,另可選購7.4V鋰聚合物(Li Poly)電池使用。
供大家参考
吉米
[ 本帖最后由 jimmysu 于 2007-10-23 15:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-7 09:16 | 只看该作者
回复 #21 michaelxue 的帖子
已於站内短消息回复
发表于 2008-7-4 12:26 | 只看该作者
請教各位前輩MR-C3024控制板的使用!
請教各位前輩:
我已購得此控制板(上海郵購的),但附帶的光盤內並無如何安裝,聯機測試,使用等具體內容(光盤內隻有軟件,並無具體操作流程)!!!
特請教!
目前所遇到的問題:
1,電源接通後,通過數據線連接電腦,提示“發現新硬件”!
      請問,如何安裝!
2,端口如何設置?
3,軟件使用哪一個進行測試?
我是初學者,還望指導,感謝!
发表于 2008-4-30 01:44 | 只看该作者
发表于 2008-3-10 10:08 | 只看该作者
[quote]原帖由 a玉 于 2008-1-25 20:16 发表 或用另外的遙控方式,現正研究中[/quote] 四動遙控器遙控機器人。http://s149.photobucket.com/albums/s62/ayuyujin/?action=view&current=RCwithRN-1.flv
 楼主| 发表于 2008-2-28 14:50 | 只看该作者
回复 #17 a玉 的帖子
a玉大大你好
現在正用軟體重新劃設計圖,有時間再po上帖,現在正忙著作雕刻機
吉米
发表于 2008-2-28 08:22 | 只看该作者
原帖由 jimmysu 于 2008-2-26 14:06 发表
a玉你好
你可以看看我作的机子,因为日前回家休假,所以现在才回复,不好意思。
吉米
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=212790&extra=page%3D1
吉米大大,謝謝您,看到了喔,請多多分享一下,感激了喔。:em21:
 楼主| 发表于 2008-2-26 14:06 | 只看该作者
回复 #14 a玉 的帖子
a玉你好
吉米
发表于 2008-2-4 09:13 | 只看该作者
恭喜呀!!:em15:
发表于 2008-1-25 20:16 | 只看该作者
原帖由 jimmysu 于 2008-1-25 18:40 发表
ATMEGA128就是Hitec MR-C3024 所用的晶片,如果你用的是avr是否也可以将现有的程序烧入,功能会不会有差异?  目前我用的是原厂的Hitec MR-C3024 作了第二台机器人,还算成功,动作完成度很高,但倒地爬地和翻滚还不行。
-紅外線接收器我也是用原厂的,但是我看了一下还算简单,發射器我也是买原厂…5iMX.com 我爱模型 玩家论坛3l4x4j7Z0C%p0I"^0n
有机会多多交流
jimmysu 大大您好,
              沒錯喔,用avr晶片即可複製成功,功能完全一樣,小弟有把它接到 r n-1 就跟原來一樣,只是沒測過gyro和其它遙控器。小弟只有紅外線遙控器而己。紅外線接收器只要用一般紅外線接收器的電子零件即可替代了。
             現在如能再複製紅外線遙控器的話,那就更好囉。或用另外的遙控方式,現正研究中。
             可否請您po上您的大作呢??感激了喔。小弟也想做一台機器人,向大家請教囉。硬体架構實在是一個很傷腦筋的問題。
小弟自己焊接的電路板。
[ 本帖最后由 a玉 于 2008-1-25 20:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-25 18:40 | 只看该作者
回复 #12 a玉 的帖子
a玉你好:
-ATMEGA128就是Hitec MR-C3024 所用的晶片,如果你用的是avr是否也可以将现有的程序烧入,功能会不会有差异?  目前我用的是原厂的Hitec MR-C3024 作了第二台机器人,还算成功,动作完成度很高,但倒地爬地和翻滚还不行。
有机会多多交流
吉米
发表于 2008-1-24 22:40 | 只看该作者
原帖由 jimmysu 于 2008-1-23 23:56 发表
一、Hitec MR-3024 24伺服器微机控制板(Robonova)使用ATMEGA128晶片是否就是试验晶片
二、红外线的控制器制作提否可以简单的介绍4l1r
jimmysu 大大您好,
                關於第一點,小弟用的是一般avr晶片,至於您提到的試驗晶片,小弟不解何意哦??我們一般買得到的晶片也就是上面樓層horatio所講的晶片。
               第二點所提到的控制器,小弟實驗的只是紅外線接收器,即機器人頭上的接收器,不是發射器。這個遙控器,小弟做不出來,也在研究中,不過可能朝向其它控制器的製作。像radio control,就是小弟想做的方向。
              以上回答,如不盡然的話,煩請再討論囉。謝謝大大的回應。感激了喔。
 楼主| 发表于 2008-1-23 23:56 | 只看该作者
回复 #10 pio 的帖子
Pio你好,
看了你的连结,也谢谢你提供的资讯,恭喜你试验成功。
有两个问题请教:
吉米
发表于 2008-1-23 20:06 | 只看该作者
已可複製成功
已可複製成功,大家可以做一塊來玩玩
http://www.robofun.net/forum/viewthread.php?tid=1438
 楼主| 发表于 2007-11-2 10:44 | 只看该作者
回复 #8 bymxd 的帖子
短消息 回复LS
发表于 2007-11-1 08:19 | 只看该作者
有地址吗?
 楼主| 发表于 2007-10-25 01:56 | 只看该作者
Robonova-I MR-3024
# 138004
Technical Specification:
- ATMEL ATMEGA 128 microcontroller
- On-board memory: 64KB flash type
- Maximum connectable servos: 24
- HMI (HITEC Multi - protocol interface)
- Servo parameter setting function
- Digital I/O port: 40
- Optional "LCD indicatory unit"
- PWM output 3CH
- A/D conversion port: 8
- Piezoelectric buzzer equipment
- Ultrasonic sensor
- optional IR remote control kit
- High-speed serial communication (UART) system
- supports ROBOBASIC/ ROBOSCRIPT/ ROBOREMOCON
- firmware upgradeable
 楼主| 发表于 2007-10-25 01:50 | 只看该作者
回复 #4 bymxd 的帖子
可淘宝
 楼主| 发表于 2007-10-25 01:47 | 只看该作者
關於MR-3024!?
horatio 發表於 2007-10-24 亞拓遙控世界討論區 » ROBOT機器人專區 » 關於MR-C3024!?
MR-3024 pin configuration.JPG (27.92 KB)
2007-10-24 22:47
Pinout Description
- Servo motor connection ports (S0-S23) : 24 servo motor signal terminals
- Analog to digital signal conversion ports (AD0-AD7) : 8 AD conversion terminals
- High speed independent PWM ports (PWM0-PWM2) : 3 PWM terminals
- High speed serial communication terminals (RX, TX)
- IR remote control reception terminal (REMOCON-AD7)
- Serial LCD module connection terminal (LCD)
- Piezo connection terminal (PIEZO)
- Serial communication (I2C) terminal (SCL, SDA) : External expansion module terminal
- Power terminal (VCC, GND) : DC 4.5-6.0V power input terminal
ATMEGA128 pin configuration.JPG (37.2 KB)
2007-10-24 22:33
[ 本帖最后由 jimmysu 于 2007-10-25 01:52 编辑 ]
发表于 2007-10-23 17:28 | 只看该作者
不知那里能买到!要多少钱?
