查看: 908|回复: 12
我的401怪了...
发表于 2007-10-28 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机自检都正常.但悬停时,我不打舵时.401的灯就会开始闪.再怎么调中立点它一起飞就还是闪.
发表于 2007-10-28 17:05 | 只看该作者
是不是有轻微的干扰信号?
发表于 2007-10-28 17:49 | 只看该作者
起飞以后受到风、大桨转动等的影响,陀螺仪要不断的修正,所以灯在闪啊。如果能锁尾就没什么问题吧
发表于 2007-10-28 18:02 | 只看该作者
工作中……
 楼主| 发表于 2007-10-28 18:05 | 只看该作者
不是吧。用手摇陀螺也会修正。但等却不闪啊。干扰的话要存在就一直有了,不可能到飞起时才出现啊
发表于 2007-10-28 18:42 | 只看该作者
楼主.401只要自检完成之后.那怕是好轻微的动一下.401都会让舵机修正.
在这个时候401上的灯是不会闪的.因为是401自己在修正.
但只要你一动摇控器上的摇杆401的灯就会闪(401必需在锁尾模式下灯才会闪的.一般模式灯是不会闪的)
发表于 2007-10-28 20:02 | 只看该作者
手压动方向了 哪怕一点点也会闪
如果是干扰问题 JJ离地后 会有静电的累积  累积到一定程度会放电 造成干扰 所以在地面和 手拿干扰会小很多~
发表于 2007-10-28 20:43 | 只看该作者
因该是正常的,只有飞行没有问题
发表于 2007-10-28 21:05 | 只看该作者
飞起来锁尾锁得稳就得了,呵呵!
 楼主| 发表于 2007-10-28 21:50 | 只看该作者
虽然我是菜鸟但我也不是新手啦.基本的操作还是对的哦.没发生楼上各位兄弟指出的错误.我把飞机拿手上,只推油门,感到有升力时401就闪了,不是打舵时的那种慢闪2下.是快速一直微弱的闪哦.
 楼主| 发表于 2007-10-29 15:39 | 只看该作者
顶起。。。兄弟们帮我看看啊
发表于 2007-10-29 21:12 | 只看该作者
有闪而且没动方向杆就说明没锁定中立点,要重新调。没找到问题之前,不要再高飞了。
发表于 2007-10-30 15:16 | 只看该作者
把你的401给我,我给你个240,这样就不会闪了。
