查看: 2082|回复: 27
航展上买的电池出现奇怪状况
发表于 2007-10-28 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
国庆航展刚买的2200 15C电池,只在400级电直上飞了2个起落的悬停就出现了外皮腐蚀的状况。
我充电用的是MEGAPOWER630+LCB6S平衡冲模块。直升机上有MKS BSF锂电池保护器。应该不存在过冲过放问题。
请教大家:这个情况是怎么造成的,严重吗?
10.30最新进展:
电池今天已经EMS发出。估计后天或大后天到。EMS真黑,电池又走不了航空,只好高价慢速被人黑了:em08:
那腐蚀的面积还在缓慢扩大,已经有点超出我先前标记的位置了。但愿不要在路上炸了:em23:
11.05最新进展:
有初步结果了,厂家会替换一组新电池回来。并继续检测问题所在。相信不久会有结论。:loveliness:
11.07最新进展:
已经拿到新电池了。外观没什么问题。:loveliness:
11.27最终结果
替换后的电池试飞1个起落,完全正常。:em19: 。
厂家的问题结论也反馈回来了。问题出在电池外包封口时,出现针孔漏洞。在充放后发生反应并泄漏,属于加工过程中的瑕疵,这个瑕疵不实际充放使用是发现不了的。工厂现在已经将手工封装改成机械化封装了,产品品质应该能够更稳定了。
:em24:
厂家的态度赞一个!完全没有回避问题,而且解决的及时,有效。以后我还会继续关注这个品牌的:em19:
[ 本帖最后由 meaommy 于 2007-11-27 11:05 编辑 ]
发表于 2007-11-8 12:14 | 只看该作者
不会是内部短路造成的吧?
 楼主| 发表于 2007-11-7 16:23 | 只看该作者
发表于 2007-11-7 02:58 | 只看该作者
:em15: 什么东西滴上面了把
 楼主| 发表于 2007-11-6 22:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-10-31 08:08 | 只看该作者
原帖由 rcxld 于 2007-10-31 00:13 发表
是属于漏液的情况,至于什么原因,就要问厂家了,症状罕见。:em17: 汗,这样的电池你还敢发快递啊。发货过程中没有起:em02: 算万幸了。
没办法啊,厂家让发回去检查,我总不能亲自送过去吧:em16:
发表于 2007-10-31 00:13 | 只看该作者
是属于漏液的情况,汗,这样的电池你还敢发快递啊
 楼主| 发表于 2007-10-30 16:54 | 只看该作者
发表于 2007-10-29 20:53 | 只看该作者
没见过
关注一下:em22:
发表于 2007-10-29 20:19 | 只看该作者
厂家质量把关有问题,一定要讨说法
 楼主| 发表于 2007-10-29 20:00 | 只看该作者
:em04: 今天跟厂家电话联系了,初步方案是明天把电池发回厂检查。
发表于 2007-10-29 12:05 | 只看该作者
关注
发表于 2007-10-29 10:47 | 只看该作者
不会是被虫子咬了吧?哈哈
发表于 2007-10-29 09:48 | 只看该作者
如果不是碰过的话,可能有局部短路情况
楼主用这个电池当心点
当心不要发生自燃自爆了
发表于 2007-10-29 06:48 | 只看该作者
你买了个炮竹。。。?
 楼主| 发表于 2007-10-28 20:20 | 只看该作者
恩,一定会小心的:em25:
 楼主| 发表于 2007-10-28 19:49 | 只看该作者
我晕,明天就给厂家打电话。:em16:
发表于 2007-10-28 19:47 | 只看该作者
漏了??
肯定是没用帶护翼的~
发表于 2007-10-28 19:37 | 只看该作者
哇??????
:em16: :em16: :em16:
发表于 2007-10-28 19:19 | 只看该作者
怕怕
