查看: 822|回复: 6
强烈要求
发表于 2007-11-3 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我玩的XTR模拟器   控是天地飞9通道  强烈要求请求高手赐教一下怎样设置通道分配   :em26:
发表于 2007-11-3 22:22 | 只看该作者
天地飞 我记得 和 FUTABA 的通道分配好像是相同的,只是模糊的记得,楼主可以试一试。
1 副翼
2 升降
3 油门
4 方向
5 起落架
6 螺距
7 襟翼
8 AUX1
9 AUX2
建议你看看 说明书,以上仅供参考。
发表于 2007-11-3 18:51 | 只看该作者
:em26: LZ够NB
发表于 2007-11-3 18:16 | 只看该作者
LZ求人的态度不是很好滴:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-3 16:57 | 只看该作者
回复 #3 xuesing 的帖子
这个和我问的有干系?
发表于 2007-11-3 16:46 | 只看该作者
LZ看来不是80后就是90后阿哈哈
发表于 2007-11-3 16:38 | 只看该作者
你是老几
