查看: 1630|回复: 6
关于仪表车床,新手提问
发表于 2007-11-8 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前都是用普通车床,想在家里添置仪表车床
但是有几个问题搞不懂,请指教了,问题比较简单,各位不要拍砖
1.最左边的杆是调节什么的?
2.道具怎么安装在刀架上?我没有看到合适固定刀的位置
3.夹具能改为三爪卡盘吗?怎么改?
发表于 2007-11-9 22:14 | 只看该作者
要是图上那型号就上不了卡盘了,滑道太短了:em18:
发表于 2007-11-9 21:38 | 只看该作者
原帖由 Isad 于 2007-11-9 10:09 发表
试着回答一下,不对的地方请指正:
1、弹簧夹头的拉紧装置
2、该车床没有装上刀架
3、某些手扳仪表车床可以配法兰盘,装卡盘。没有这部分设计的,就只能自己改。精华文章里有一篇相关文章。以“手扳仪表车 ...
正确:em26:
发表于 2007-11-9 10:09 | 只看该作者
原帖由 abednego 于 2007-11-8 18:00 发表
http://photo.5imx.com/up/0711/01/20071181801270.bmp
1.最左边的杆是调节什么的?
2.道 ...
试着回答一下,不对的地方请指正:
1、弹簧夹头的拉紧装置
2、该车床没有装上刀架
3、某些手扳仪表车床可以配法兰盘,装卡盘。没有这部分设计的,就只能自己改。精华文章里有一篇相关文章。以“手扳仪表车床”为关键字搜索一下吧
 楼主| 发表于 2007-11-9 09:54 | 只看该作者
原帖由 蒋腾云 于 2007-11-9 09:25 发表
最左边的好象是一个离合!
哦,这么一说还真的像是
发表于 2007-11-9 09:25 | 只看该作者
最左边的好象是一个离合!
 楼主| 发表于 2007-11-9 08:46 | 只看该作者
这个问题这么难回答吗???
